Airbagleuchte geht nicht aus
wink
Ich hoffe ja sehr, dass es ein bekanntes Problem ist und ich es mit wenig Aufwand beheben kann! Das hat mir gerade noch gefehlt, so ein paar Tage vor dem TÜV Termin Kopfschütteln
Vielleicht hat einer von euch eine Vermutung oder weiss konkret was es ist!
Danke!
[Bild: flex3.png]
Hi meistens ist es der Stecker unter dem Sitz :-) überprüf das mal , danach Batterie abklemmen für 10 min und ist dann meistens weg :-))))
Danke Dirk! An Dich hab ich gleich gedacht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
befindet sich der Stecker unterm Beifahrer-oder Fahrersitz?
[Bild: flex3.png]
Fahrersitz
Hmmmmm.
war da nicht mal was wegen dem Stecker an der Lenksäule ??
Oder bringe ich da was durcheinander ??
Bei mir war leider das Steuergerät geschossen....Also neues Steuergerät gekauft und einbauen lassen....kosten so 450 Euronen Heulen
Matthias
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
Unter beiden Sitzen ist ein Stecker.
In der Regel ists der unterm Fahrersitz so wie Bruder Dirk Prost! geschrieben hat.
Versuchs mal mit Sitz vor und zurückfahren, vll. kannst Du dann schon den Fehler lokalisieren.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Richtig Bruder hatte gerade mit flex telefoniert :-)))
war bei mir auch das steuergerät ... nur Schweizerpreis, nicht 450 teuros
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Ich habe heute bezüglich der Kabel unter den Sitzen alles versucht. Abgeklemmt, Batterie abgeklemmt, angeklemmt. Ich bin sogar einige Kilometer gefahren in der Hoffnung, dass das Problem sich gibt. Am Ende hat man mich sogar auf den Sitzen rumdrücken und hüpfen sehen Großes Grinsen Yeeah!
Hat alles nix gebracht... Morgen fahre ich zum Fehler auslesen und hoffe, dass es nichts grösseres ist.
Drückt mir die Daumen!
[Bild: flex3.png]
Druck die die Daumen OK! alles wird gut :-))))
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 278 22.09.2025, 11:03
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.367 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.901 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.440 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.391 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
