kickdown bei c6
hat die c6 einen kickdown kontakt?
heute auf der autobahn 3 mal nen kickdown gemacht bei ca. 100kmh, getriebe hat aber nicht so runter- geschaltet wie sonst.
in der regel schaltet das getriebe bis in den oberen drehzahlbereich runter,heute nur einen gang,so das der motor in diesem gang ca. 4000 u-min. hatte und diesen dann voll ausdreht bis in den nächsten.
ist das bei euch auch manchmal oder habt erfahrungen mit diesem problem?
danke und gruß
Einen Kontakt für Kickdown gibt es meines Wissens nicht. Je nachdem im welchem Gang du bist und welche Geschwindigkeit du fährst, wählt das Getriebe beim Kickdown den geeigneten Gang.
Hast du eine 4- oder eine 6-Gang-Automatik?
Gruß, Robert Hallo-gruen
Ich habe die 6 Gang Automatik mit Schaltwippen und wenn ich diese deaktiviere (also Vollautomatik) ist das Kickdownverhalten normal! Bei der ehemaligen C5 mit 4 Gang Automatik hatte ich manchmal komische Verhaltensweisen ähnlich deiner Beschreibung!
habe die 6-gang automatik mit paddle shift!
habe heute abend nochmal einwenig getestet, scheint alles ganz normal zu sein.
es scheint wirklich die geschwindigkeit der faktor zu sein nach dem das getriebe entscheidet!
deine Beschreibung ist mir auch schon aufgefallen aber nicht bei Kickdown sondern nur beim Gasgeben.
Bei Chrysler Crossfire ist das so dass die Gaspedalelektr. merkt wie man fährt und dementsprechend die Gänge beim Schaltvorgang wählt.
Mal sportlich 2 Gänge oder nur 1. Gang runterschaltet.
Hab mal in der Beschreibung der Vetti nachgesehen doch in der Hinsicht nichts gefunden.
Ich gehe mal davon aus dass es bei Vetti auch so etwas vorhanden ist und dadurch NORMAL ist.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.920 05.01.2025, 15:21
  Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen BigMP 4 5.262 23.01.2013, 18:38
Letzter Beitrag: UncleRobb
