Fehlercode auslesen
die frage wurde sicher schon gestellt und sicher auch schon oft beantwortet, aber in der SuFu hab ich auf die schnelle nichts gefunden.....
Wie lese ich bei der C6 den Fehlercodespeicher aus, da ich bis jetzt nur einen C5 hatte weis ich es nicht
Ohne Zubehör überhaupt nicht.
StefanGroßes Grinsen
aha ok, also gehts nicht wie bei der C5
Danke Prost!
Geh mal zum freundlichen um die Ecke, da wird dir bei der C6 geholfen. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
der Freundliche wird aber lächelnd die Hand aufhalten....
Die Anschaffung eines 50 Euro OBD2 Scanners lohnt sich schnell.
Zudem kann man die Fehlercodes damit auch wieder löschen!
Danke für die antworten Prost!
Ein Freundlicher Händler ist bei mir weit und breit keiner dumdidum
Danke Thomas, dann werd ich mir mal ernsthaft überlegen son Teil zu kaufen Idee
Hallo, was empfehlt Ihr für ein OBD-Scanner.Wer hat da schon erfahrungen gesammelt?
Grüßle
Der Scandevil ist ganz gut.
Gruß, Robert Hallo-gruen
da kann man eigentlich nichts empfehlen..... es gibt Hand-Geräte mit Klartextanzeige für 50-70 Euro, die tun es allemal.
Es gibt aber auch Module mit Bluetooth die dann das Smartphone zum visualisieren der Daten nutzen.
Das sind aber weit mehr als nur Code-Scanner. Man kann damit auch Live-Daten darstellen.
Einfach mal bei eBay nach OBD2 Scanner schauen und darauf achten dass er das CAN Protokoll beherrscht. Das genügt dann als Angabe.
Für die C5 muss so ein OBD2 Scanner übrigens das VPW J1850 Protokoll verstehen.
Meist können die Geräte aber sowiso alle Protokolle verarbeiten.
Und wenn du n VCDS (ehem. VAG com) hast gehts damit auch.
Zwar nur die Fehlercodes und nicht alle Funktionen wie bei VW aber immerhin.
D.h. auf jeden Fall bei der C6 ab 2005 (VCDS mit aktuellem Softwarestand)
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 2.997 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Fehlercode C0136 JO700 9 9.413 21.07.2021, 18:05
Letzter Beitrag: Claus Td
  Fehlercode DTC P0106 capri-man 1 2.554 10.08.2020, 17:07
  Fehler auslesen Gerrygerry 22 19.386 29.04.2020, 19:16
  Fehlercode P0449 Hommus 22 19.866 07.11.2019, 15:34
Letzter Beitrag: AlexanderZ06
