Fehler auslesen
Hallo, habe mit meiner C6 Baujahr 2005 diverse elektronikprobleme und finde keinen zum Auslesen der Fehler mein Wohnort 953 26 Kulmbach. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Im Prinzip kannst du in jede Autowerkstatt gehen (z.B. Opel-Werkstatt), die sollten alle über die OBD II Dose auslesen können.
Ralf
Die meisten kommen aber nur ins Motorsteuergerät.
BCM oder ABS können sie nicht auslesen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Gerry,
da die C6 ab und zu mal elektronisch zickt ist ein eigenes Gerät sinnvoll. habe das Foxwell NT510 das kann auch ABS und BCM Fehlercodes lesen,
und nach Fehlerbeseitung auch löschen.
Ralf
Auch das noch!
Danke für die Antworten meine Werkstatt kommt leider nicht mit ihrem Bosch Gerät recht weiter.
Zu dem sporadischen ASR Fehler der neuer dings auftritt bleibt der Totalausfall der Instrumente weiterhin bestehen. Im HUD hatte ich bis vor kurzem noch alle Daten doch die haben sich nun auch auf die Drehzahl beschränkt.
Falls jemand weiter helfen kann.lg
Beim 2005er würde ich erst mal alle Stecker am Motorsteuergerät lösen und wieder einstecken.
Das gleiche am BCM
Dann erst weitersuchen.
Die 2005er haben ein Eigenleben.
Es wäre gut zu wissen ob Schalter oder Automatik.
Beim Automatik ist das Getriebesteuergerät noch ein Störfaktor im Datenbus.
Ich würde eher am Motorsteuergerät nach Kontaktproblemen suchen.
Der ABS Fehler kommt auch wenn der High Speed LAN vom Motorsteuergerät unterbrochen wird.
Im Motorsteuergerät sitzt der Endwiderstand.
Bitte unter gar keinen Umständen Kontaktspray verwenden.
Das verursacht Kurzschlüsse und zerstört noch mehr..
Corvetteproject
(03.04.2020, 18:47)Molle schrieb: Bitte unter gar keinen Umständen Kontaktspray verwenden.
Ganz so ist es nun auch nicht, Kontaktspray dient zur Reinigung und ist nicht-leitend. Bei korrekter Anwendung passiert da gar nichts.
Ist die Automatik Version. Auch habe ich öfters die Meldung Handsender nicht erkannt und Probleme den Automatik Hebel aus der Park Stellung zu bekommen. Ist aber wahrscheinlich ein anders Problem.
Von den genannten Steuergeräten ist da etwas zugänglich oder alles im Fahrzeug versteckt.lg
Hier: https://www.google.com/search?client=fir...ck+in+park
Hilft evtl weiter.
https://www.google.com/search?q=c6+corve...62&bih=513
Der Mikroschalter vorne in der Schaltkulisse spielt schon mal verrückt.
Drücke den Wählhebel beim entriegeln nach vorne.Erst wenn die Sperre auslöst nach hinten ziehen.
Corvetteproject
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.332 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.299 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 7.227 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 27.110 21.09.2023, 08:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 4.757 07.06.2023, 10:00
Letzter Beitrag: muk69
