fehler dampfauslass steuersystem
moin
bei mir wird dampfauslass steuersystem -ventilation  ventil/ magnetventil stromkreis " angezeigt.
weiß jemand was das ist? und wenn ja, wo steckt das ding.
vielen dank
Welcher Fehlercode wird den angezeigt???
P0449???
(10.01.2019, 14:24)Molle schrieb: Welcher Fehlercode wird den angezeigt???
P0449???
ja... ich hab den fuchs gefunden. [Bild: 41XX2royVQL._SL500_AC_SS350_.jpg]
genau,kostet mit Adapterkabel ca. 100,-
Hab ich noch nagelneu liegen, mit Adapter für beide Ausführungen.
Gruß Alex
Foto:
genau das ist es!!!
passt für alle Baujahre C6
Was macht das Teil so???
Einfach Googln
Fehler P0441 Tankentlüftungssystem
(10.01.2019, 18:39)Molle schrieb: genau das ist es!!!
Ab Euro 3 ist das Vorschrift das die Tankdämpfe die durch Überdruck entstehen,mit verbrannt werden müssen.
Dieses Ventil misst den Tanküberdruck und vorne an der Ansaugbrücke werden die Dämpfe von einem anderen Ventil ,was bei Überdruck am Tank öffnet,in die Ansaugbrücke geleitet und mit verbrannt.
So vermeidet man das Benzingeruch in die Umwelt gelangt.
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 4.204 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 5.483 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 14.661 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 8.190 07.06.2023, 10:00
Letzter Beitrag: muk69
  Fehler P2636/P2066/ Beide Bänke lean Schwarzer Magier 35 22.831 28.08.2022, 18:14
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
