Befistigung Convertible Top
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ich das Convertible Top Lid Tabs am Deckel befistigen kan muss?
Danke für die Hilfe.
suissi
Schau mal hier rein: https://forums.corvetteforum.com/c1-and-...-snap.html
Wird genau erklärt, mit Fotos und Ersatzteilinfos.
Tipp von mir: Steck die Lids ( Plastiklaschen) zuerst auf die Knöpfe bei der Türseite,
leg sie dann nach hinten unter die Abdeckklappe für das Top, richte sie so ein daß sie das Blickfeld nach unten so gut wie möglich abdecken und markiere die Montageposition. Du wirst die Zierleisten auf
der Verdeckklappe abnehmen müssen.
Hotchrome
Wieder was gelernt.
Die Lids liegen seit ich die C1 habe im Kofferraum und ich konnte mir keinen Reim drauf machen, wo diese Plastikteile hingehören.
Jetzt muß ich mir nur noch die Gegenstücke der Druckknöpfe besorgen und los gehts.
Gruß Thomas
Paß aber bei dem Befestigungsknopf am Ende der Plastiklasche auf, da gibt es eine Befestigung zum
Aufschieben ( wie im US- Forum abgebildet) und einen zum Aufdrücken (den habe ich bei meiner 58er).
Hängt vom Baujahr ab.
LG, Hotchrome
Hotchrome
Bei meiner 60er sind die zum Aufschieben drauf - im Handling ziemlich bescheiden.
Wenn ich wählen könnte, nähme ich welche zum Aufdrücken.
Danke für eure Infos. Montiere die Dinger übers Wochenende.
LG
suissi
Zitat:Bei meiner 60er sind die zum Aufschieben drauf - im Handling ziemlich bescheiden. Wenn ich wählen könnte, nähme ich welche zum Aufdrücken.
Bei richtiger Länge aber genau das Richtige Jürgen ! (Wie abgebildet)
Und spätestens wenn du bei einer Druckknopf-Variante den Top-Deckel öffnest, ohne vorher die Knöpfe zu lösen weisst du warum ! ! haarsträubend Kopfschütteln
Zitat:Wieder was gelernt. Die Lids liegen im Kofferraum..
Klugscheissermodus an: Hallo-gruen
noch was zum Lernen:
Lid ist der Deckel. Die Teile sind Lid tabs, d.h. soviel wie Deckellappen.
Klugscheisserodus aus. Prost!
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
ECHT??...........SUPERJUNGE!!!!!!!
Und Klugscheisserodus schreibt man mit M
Hotchrome
:bang:
  Soft Top Deckel (top deck lid) justieren El Corvettista 6 5.628 05.02.2021, 19:09
Letzter Beitrag: El Corvettista
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.866 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Self Pop Top Sadhyanntosh 12 8.149 27.10.2016, 22:29
  Soft Top Montage C1. DVD, CD ?? liese 6 6.420 09.07.2014, 14:49
Letzter Beitrag: C-556
  HARD-TOP ONLY mit softtop ausrüsten. Geht das? Geran 2 4.729 17.03.2014, 21:51
Letzter Beitrag: Geran
