Soft Top Deckel (top deck lid) justieren
Sorry, der Titel des vorigen Threads  "Heckdeckel justieren" war falsch, liess jedoch leider nicht mehr korrigieren.
Daher hier der korrekte Variante:
Hallo Gemeinde,
bei meiner C1 steht der Softtopdeckel (top deck lid) auf der rechten Seite oben ca. 50 mm über die Karosserie (siehe Bild).
Der rechte Halter an dem der Deckel angeschraubt wirdliegt scho satt m Deckel an, so dass ich an der Stelle den Deckel nicht weiter absenken kann.
Wie ich aus div. Bilder im Forum erkennen kann, ist die Halterung der Scharnierhebel (Blechsäulen,vom Kofferraum aus sichtbar) mit der Karosserie verschraubt, so dass einseitiges Anheben der Karosserie (mehr shims unterlegen) vermutlich nicht zielführend ist.
Habt Ihr enen Tipp was bzw. wie  ich den Höhenunterschied ausgleichen kann?
Vielen Dank für Eure sachlichdienlichen Hinweise!
Grüßle Elmar
El Corvettista
Weiss nicht , ob das ähnlich wie bei der C3 gelöst ist. Hatte das auch bei meiner 68er und fand das Problem
eben unten am Rahmen. Das Deckelscharnier ist mit der Federhalterung unten zusammen mit der Karosseriehalterung
vernietet. Einige dieser Nieten waren durchgerostet und somit wurde der Deckel durch die Federvorspannung nen cm hoch gedrückt..
Habe die Nieten provisorisch durch Schrauben ersetzt und alles ist nun gut.
Ich hatte ein vergleichbares Problem mit dem Verdeckdeckel meiner C2. Ist schon lange her, ich erinnere mich leider nur noch, dass die ergoogelte Lösung zwar überraschend, aber 100% zielführend war.
Vielleicht hilft das hier schon: https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.corvett...ed183b.jpg
Ansonsten "trunk lid adjustment corvette C1" gibt massenweise Treffer "unterschiedlicher" Qualität. Immer wieder ein Thema ist auch Repro-Weatherstripping, das zu dick und zu steif sei, sodass der Deckel gar nicht weiter runter kann ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
wie gesagt ein paar Fotos von den Scharnieren würde helfen.
Peter
Hey, super Freunde!
vielen Dank schon mal für die Antworten!
@Peter: genau so wie auf dem Bild von Michael (https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.corvett...ed183b.jpg) sieht die Befestigung des Deck-Lids aus.
Der Arm, führt dann zum Scharnier am gleichen Blechständer im Kofferraum an dem auch der Heckdeckel befestigt ist. Da lässt sich praktisch nichts einstellen.
Auf der linken Seite habe ich schon durch Verringerung der Gummi-shims unter dem Halter (3 Schrauben) den Deckels sobeit absenken können, dass es gut mit dem Kotflüger harmoniert.
Auf der rechten Seite passt es hinten ganz gut. Nur vorne ragt der Deckel noch etwas nach oben (alle shims entfernt).
Werde gerne noch die Googel-Quelle konsuktieren.
Falls noch jemand was einfällt, gerne melden!
Vetten Gruß,
Elmar
El Corvettista
"Shim here to lower the lid" steht als Beschriftung des verlinkten Bildes. Also die einzelne Schraube shimmen, die beiden anderen ohne Shims lassen ==> wird besser?
Man verkippt dann das Scharnier gegenüber dem Deckel.
Michael St*****
Hallo Michael,
vielen Dank!
Das hat Logik, das werde ich ausprobieren!
Gruß Elmar
El Corvettista
  Heckdeckel justieren El Corvettista 3 5.519 05.02.2021, 12:48
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 3.765 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.738 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Self Pop Top Sadhyanntosh 12 7.833 27.10.2016, 22:29
  Soft Top Montage C1. DVD, CD ?? liese 6 6.168 09.07.2014, 14:49
Letzter Beitrag: C-556
