Soft Top Montage C1. DVD, CD ??
habe neues Verdeck für unsere C1 von Corvette America zu liegen und wollte es nun aufbauen.....
Nun ja, hat jemand dazu die Montage CD ?.
Bin für Tips dankbar
viele Grüße
flo
Hallo Flo-liese,
such Dir doch mal bitte den ELLENLANGEN Beitrag zur Corvettedachmontage von Cord raus. Besser als jede DVD.
Leider gerade keine Zeit, selbst zu suchen, da auf Maloche. Eventuell sendet jemand den Link.
Hallo flo,
hier die Montagebeschreibung von Cord,
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...78113&sid=
oder auch ganz hilfreich, die Montage eines Verdeck´s bei der C2.
https://www.rowleycorvette.com/corvette_repair3.html
Gruß Peter
Halo,
Danke euch beiden, bin nun etwas schlauer......und werde es mal versuchen
Abschlußbericht wird folgen................
liese, bitte mache erst einmal sicher, dass das Gestänge perfekt auf und zu geht und perfekt sitzt.
Wenn Du das versäumst, dann ist das nachher oft nicht mehr einstellbar.
Ich hoffe, dass Du den vollen Dach- Satz bestellt hast, pads, Schrauben usw usw, ansonsten gleitet das leicht ab in Improvisationen, ein hässliches Wort dafür ist Pffffffffusch!! :-)))))))))))
Wichtig ist, dass Du ganz zu Anfang bei Montage der Pads schon die Position der Spriegel bestimmst, sonst kommst Du nachher in Schwierigkeiten.
Wenn Du Hilfe brauchst, schreib mir eine PN, dann telefonieren wir evtl, so dass ich Dich dadurch lotsen kann...
Cord
Hallo Cord,
vielen Dank für das gestrige Gespräch mit meinem Kollegen, habe mich nun wieder beruhigt.............
Manchmal wird man einfach wahnsinnig wenn man falsche Teile bekommt, dies aber im ersten Moment nicht vergleichen kann weil kein Altteil vorhanden ist.
Hattest jedenfalls den gleichen Riecher wie wir, falsche Verdeckhaut !!
Werde jetzt erstmal sehen was ich mache, der Link zu Al Knock ist sehr hilfreich, Danke..
Werde dann weiter berichten
LG
flo
Flo,
wenn Du weitere Hilfe brauchst, sag Bescheid!
Al Knoch hat die richtige Verdeckhaut und auch das Zubehör.
Die Teile müssen wirklich passen! Es ist schon schwer, mit passenden Teilen ein komplettes Verdeck in den Griff zu bekommen, wenn man es zum ersten Mal macht, wie wir Amateure es meistens machen müssen, aber mit falschen Teilen ist es tödlich.
  Soft Top Deckel (top deck lid) justieren El Corvettista 6 5.118 05.02.2021, 19:09
Letzter Beitrag: El Corvettista
  C1 Power Top Service C1-Matthias 0 8.558 23.12.2018, 14:51
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Self Pop Top Sadhyanntosh 12 7.524 27.10.2016, 22:29
  HARD-TOP ONLY mit softtop ausrüsten. Geht das? Geran 2 4.411 17.03.2014, 21:51
Letzter Beitrag: Geran
  Top Installations Dvd PeterB. 1 2.949 18.07.2013, 14:52
Letzter Beitrag: C-556
