Zitat:ASR macht auch Geräusche und man spürt es im Gaspedal.
Bitte mal näher erklären wie man das im Gaspedal merkt?
Das Gaspedal ist seit der C5 rein elektronisch, also es existiert kein mechanisches feedback zur Drosselklappe.
Bei dieser Anhäufung von Fehlern bin ich ganz bei Edgar, klingt nach Masseproblem....
Oder lose Batterieanschlüsse, aber auch ein durchgescheuertes Kabel könnte sowas hervorrufen.
Hast Du irgend was an elektronischem Zubehör nachgerüstet?
Themen: 24
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2011 -rot-
Kennzeichen: H-GM 707
Baureihe (2): 2008 -schwarz-
Baujahr,Farbe (2): Mustang GT
Kennzeichen (2): H-GM 7
Baureihe (3) : 2011 -schwarz-
Baujahr,Farbe (3) : Suzuki Grand Vitara
Kennzeichen (3) : H-GM 1963
Das ist ,,nur,, ein Auto ! Ein ganz normales von Menschenhand gebautes Auto. Die von Dir beschrieben Fehler lassen sehr stark auf eine kurzzeitige Unterbrechung der Spannungsversorgung schließen. Moderne Fahrzeugsystem reagieren extrem empfindlich auf Spannungsschwankungen im Bordnetz. Geplatzte Polklemmen an der Batterie sind z.B. so ein Klassiker.
Ich habe da schon Pferde kotzen sehen.
Prüfe bitte die Anschlussklemmen an der Batterie. Sämtliche Masseverbindungen am Motorblock usw.
Einfach nach System von vorn nach hinten durcharbeiten. Der Fehler wird sich finden,- und beheben lassen.
Grüsse
Hannes
PS: Hast PN
Themen: 35
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: Model 05, Blue Matte
Kennzeichen: SHA - CO
Baureihe (2): 2007, Rescue Green Metall
Baujahr,Farbe (2): Jeep Wrangler Unlimited
Kennzeichen (2): DKB - JK
Baureihe (3) : 1992, Karibikgün
Baujahr,Farbe (3) : VW T4 Funmobil
Kennzeichen (3) : SHA - UJ
@ Thomas und Hannes.
Also wenn das ASR Zeugs einsetzt, spür ich das massiv in der Pedalerie.
Dann ratterts und man hört es auch.
Elektronisch habe ich nichts nachgerüstet, ausser mal einen
FM-Transmitter, aber der war nicht an die Bordelektronik angeschlossen.
Batteriepole überprüfe ich auch regelmässig (da ich dort auch immer
das Ladegerät anschliesse (eines, das hier im Forum empfohlen wurde)
Massepunkte habe ich damals gesäubert und mit so´nem Fett eingesprüht,
sollten also passen (bis auf die, von denen ich nicht weiss, daß es sie gibt
Das einzige, was ich (vor Jahren) mal abgeklemmt habe, ist der Sensor für
diese Innenraumüberwachung, da ich nicht jedesmal beim Tanken
wollte, daß mein Mädel nen Herzinfarkt bekommt, wenn das Getöse losgeht.
Kroymans hatten mir damals - fällt mir gerade ein - eine neue
Navieinheit eingebaut.... (?)
Auf jeden Fall habe ich so etwas bei noch keinem einzigen Fahrzeug erlebt,
Menschenhand hin oder her...sowas darf nicht sein.
Ich kenne noch die sog. "Mü-3fache Sicherheit"...ansonsten würde vermutlich
jeder zweite Kampfjet abschmieren und ob Kampfjet oder Corvette.
20 Mio oder 70T....300 KM/H sind 300KM/H und da kommen so´ne Spielchen gar nicht gut!
Lieben Gruß
Thorsten
Themen: 24
Hi Thorsten
Dein Auto hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Masseproblem. Mehr nicht !
Es gibt Massepunkte in einem Auto die gibt es gar nicht. Wenn eine Steuergerät ,,schlechte,, Masse bekommt, besorgt es die sich über eine ,,andere,, Leitung. Da alles mit/untereinander Verbunden ist, hast Du dann einen Weihnachtsbaum.
Das passt alles exakt zu Deinen Problemen. Am besten wird es sein, Du bittest einen Händler (z.B. Autohaus Steppe in Horgau) Dir den Stomlaufplan zu faxen oder wie auch immer. Nimm eine zweite Person,- und arbeitet ALLE Massepunkte ab. Und wenn sie auch noch so versteckt sind. Dann werdet Ihr auch den Fehler finden. Steuergeräte sind es in den ALLER-ALLER WENIGSTEN Fällen.
Habe Dir meine Tel: per PN gesendet. Bei Fragen kannst Du mich gern anrufen.
Grüsse aus Hannover
Hannes
Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017, weiß
Kennzeichen: WN-UB
Hallo Thorsten,
habe gerade das hier gelesen. Ein Alptraum, egal mit was für einem Fahrzeug.
Da ich aber weiß, wo Du die Vette parkst !!! hast Du schon mal an Marderverbiß
gedacht, nur so eine Idee.
Hoffe für Dich, daß der Fehler gefunden wird.
Peter
Peter
Themen: 35
Baureihe: C6
@ Hannes.
Ja, ich hoffe, daß es nur ein Masseproblem ist (hat man damals auch bemängelt)
Ich werde dich am Freitag mal anrufen :)
@ Peter.
hab ich auch schon dran gedacht, aber wir haben drei Autos und die beiden anderen
sind nicht alle so dicht, wie die Vette. Im Übrigen war ich erst jüngst beim TÜV
und mehrmals auf der Bühne...bis dato sah alles absolut pro aus...aber
wer weiß...."Der Deiwel is a Oachkatzlschwoaf"
Ich werde das alles mal abchecken!!!
Vielen Dank
Thorsten
Themen: 35
Baureihe: C6
PS:
Meint ihr, ich soll das Fahrzeug nun erstmal wieder mitnehmen, bevor es ne dicke Fehlersuchrechnung gibt?
(Ich hab ne Werkstatt mit Bühne anner Hand und kann nach Masseproblemen auch selber suchen)
Oder erstmal abwarten, was das Steuergerät ausspuckt?
Der Renz meinte, "er repariere, wenn was kaputt ist und fragt nicht großartig bei mir nach, es sei denn,
es ist was größeres" und "es kann Wochen dauern, da seine Werkstatt bis unters Dach dicht ist"
Keine Ahnung, was ich machen soll :/
Thorsten
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sorry, auf solche Aussagen hin holte ich das Auto dort sofort ab.
Thorsten
Lass Dir vom Werner mal alle Massepunkte nennen und versuch die abzuckecken!
Grüsse, André
Themen: 24
Wochen ?
Prüft die Massepunkte, und die Stecker an den Steuergeräten ! Wenn auch nur ein Pin schlechten Kontakt hat, dreht die ganze Kiste durch.
Ich wäre so mutig,- und würde bei laufender Maschine vorsichtig an den Steckern der Steuergeräte, und den Masseanschlüssen wackeln. Wenn das Auto dann irgendwo rumzickt seit Ihr am Ziel.
Das ist kein Hexenwerk. Das ist eine von Menschen gemachte Maschine !
Wie gesagt, besorgt Euch einen Stromlaufplan.
Oft ist der Fehler so banal, daß man sich hinterher nur noch an den Kopf fassen kann. Wie das war alles ?
Grüsse
