Frustriert mit PU-Buchsen
inzwischen habe ich meine Vette seit Jan diesen Jahres und beruflich bedingt habe ich erst jetzt mit der notwendigen Energie begonnen diese auf deustche Strassen zu bringen.
Die Beleuchtung ist fertig. Platzbedingt richte ich erst die linke Seite. hier ist die hintere linke Bremse jetzt komplett überholt.
vorne links habe ich begonnen PU-Fahrwerksbuchsen einzubauen. Bin mir heute nicht mehr sicher, ob dies so eine gute Idee ist.
der obere Dreieckslenker machte wenig Probleme. ich musste auch wenig ausgleichen um die PU-Buchsen sich frei drehen zu lassen.
jetzt eben wollte ich den unteren fertigstellen und stelle fest, dass ich ca. 4,5 mm je Seite ausgleichen müsste damit die PU-Buchsen frei drehen können.
bin etwas überrascht. ich dachte diese PU-Buchsensätze passen besser.
Kennt Ihr diese Probleme ? hattet Ihr ähnliche mm-Angaben auszugleichen ?
viele Grüsse
Jörg
PS: Hersteller: Energy Suspension
Joerg
Nein, passten alle wie angegossen.
Was genau meinst du mit Anpassen.
Sind die zu dick und müssen abgedreht werden oder was ?
Günther,
welche PU-Buchsen (Hersteller) hast Du verbaut ?
was meine ich mit "Anpassen":
die mitgelieferten Sleeves (verzahnte Hülsen) haben die gleiche Länge wie die der vorherig verbauten OE Bushings.
jedoch baut der Rand der PU-Buchsen höher auf und somit sind die mitgelieferten Sleeves zu kurz.
dies fällt vor allem bei den unteren PU-Buchsen/Dreieckslenker auf. Um eine "Entkoppelung der PU-Buchse zur grossen Abschlussscheibe zur gewährleisten (damit Drehungen der Achse ein "Aufschrauben" verhindert) muss dies scheinbar durch das Einlegen von Unterlegscheiben erreicht werden um ein freies Spiel (ca. 0,5 mm) der PU-Buchse (Rand) zur grossen Abschlussscheibe zu erzielen.
ich hatte dies hier schon einmal gelesen. aber es ging hier nur um ca. 0,6 mm pro Seite.
bei mir sind es eben ca. 4,5 mm pro Seite.
vg
Joerg
Joerg
Das Problem ist bekannt und es gibt meherer Threads darueber hier.
Das ist sogar gefaerlich, da wenn du so verbaust, die Bewegung der A-Arme die Schraube losdrehen kann.
Jemand hatte sgar schon so ne Schraube verloren und Gott sei Dank die Vette waehrend der Fahrt gerade behalten.
Da musst du wohl die PU Buchsen etwas abschleifen, so dass du die Sleeves festziehen kannst.
Auf jeden Fall hast du das Problem richtig erkannt.
MFG. Günther
Hier der besagte Thread, wo die A-Armschraube verloren ging. Auf Seite 2 findest du Didi's super Skitze, wie das ausehen sollte.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...453&page=2
danke Günther !
lag ich also richtig.
nun noch einen passenenden Satz an Passscheiben kaufen und beideitig gleichmässig ausgleichen.
Grüsse
joerg
Joerg
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 10.204 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 34.077 27.09.2019, 09:28
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 26.173 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 7.741 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
  C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes Vette-LR 208 68.994 11.09.2014, 23:18
Letzter Beitrag: Vette-LR
