Reifen seitlich aussen abgefahren
Hallo Corvettefreunde,
meine Michelin PS2 vorne links ist nach ca. 8000km + ca. 5 Stunden Rennstreckebetrieb seitlich aussen bis aufs Gewebe abgefahren.
Gefahrenes Reifendruck 1,6 bis 2,1. Sturz 1°20", Spur -0,3
Gibt es dazu ein bestimmtes Grund, ist es normal ?
Vielen Dank.
Gruß, Michal
Bild 2.
Bild 3.
Bild 4.
andere schaffen das in 5 Runden OK!
Jedenfalls hoffe ich für dich, dass es auf der Strecke rechtsrum geht, und das äußere Rad betroffen ist. Andernfalls ist was faul...
Wenn das der Reifen Vl und die Reifen 5 Stunden auf der Rennstrecke unter Dauerfeuer waren, ist das bei Deinem Sturz je nach Rennstrecke und Belag normal.
Weiter finde ich Dein Luftdruck für den PS2 zu tief.
Ich gehe mal davon aus dass Du von heissen Werten sprichst.
Nach meiner Erfahrung mit der C5 fahren sich die Michelin PS 2 auf der Rennstrecke sehr schnell an der äußeren Schulter ab, was ich auch schon bei anderen Fahrzeugen als Corvetten gesehen habe. Ich glaube aber nicht, dass dadurch die Fahreigenschaften wesentlich betroffen sind.
Die Pirelli P-Zero, die ich jetzt fahre, machen das nicht, haften aber wohl auf trockener Straße nicht ganz so gut.
Dein Reifendruck ist für meinen Geschmack etwas niedrig; ich fahre immer 2.3 bar warm, wobei manche 2.0 warm empfehlen. Ansonsten sehe ich jetzt an deinen Fahrwerkdaten nichts Auffälliges; ich nehme an hinten fährst du mit Spur 0.
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 1.009 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Weiswand Reifen Baerli 13 5.576 04.02.2025, 10:00
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reifen für die GS ermi 20 5.379 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 4.734 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 3.332 06.01.2023, 08:36
