Luftverlust durch Barcode am Reifen
Vielleicht ist das allgemein von Interesse.
Ich hatte am rechten Vorderrad einen sehr schleichenden Luftverlust, konnte aber die Ursache nicht finden.
Keine Beschädigung am Reifen ersichtlich, Ventil in Ordnung.
Bis wir dann die Ursache gefunden haben.
Neue Reifen haben seit einiger Zeit einen Barcode. Dieser ist am Reifenrand, der Wulst,  angebracht, sodass er montiert nicht mehr sichtbar ist. Leider gibt es scheinbar vereinzelt Probleme, dass hierdurch die Reifen Luft verlieren. Ich weiß nicht, was die Hersteller sich dabei denken, an so einer Stelle einen Aufkleber anzubringen, der sich auch nur mit sehr viel Mühe entfernen läßt.
Laut Michelin tritt das Problem nur bei einem von 5000 Reifen auf.
Edgar
Moin,
vor einigen Wochen hatte ich bei meiner 2011er GS an einem Hinterreifen (Michelin) Druckverlust. Die Reifenwerkstatt fand zuerst wie hier am Barcode eine minimale Undichtigkeit. Anschließend wurde dann jedoch an der Innenseite der Felge eine leichte Korrosion festgestellt. Diese dann geschliffen und neu "lackiert".
Seit dem kein Druckverlust mehr.
Was es nun letztlich war...
Bert
Egal, ob die Undichtigkeit nur alle 5000 Reifen auftritt oder nicht oder alle 10.000 - es ist einfach nur Unsinn eine potentielle Undichtigkeit mit dem Aufkleber zu bewirken. Zudem auch Wasser- im Winter mit Salz - langsam kriechend an die dort nicht sichtbare Felge gelangt und Rost verursachen kann.
Axel
Axel Pfeiffer
Bei meinem SL war es vor 3Wochen exakt dasselbe. Der Papper am Michelin war direkt auf der Dichtwulst,und die gehen in der Tat ganz schlecht weg so das man aufpassen muß das die Dichtfläche am Wulst nicht beschädigt wird.
Gibt’s schon länger, wir entfernen sie auch jedes Mal. Als großen Aufwand würde ich das auch nicht betiteln. Sollte sich jeder professionelle Reifenservice aber auch denken können, dass sowas zu möglichen Undichtigkeiten führt.
Unglaublich , dass das von den Herstellern wissentlich trotzdem praktiziert wird.
Werde versuchen dran zu denken, die Sticker zu entfernen beim nächsten Reifenwechsel.
MfG
So ganz selten wie vorher beschrieben ist das Vorkommnis aber wohl doch nicht.
https://reifenpresse.de/2021/06/21/luftv...erbreitet/
War bei den Hankook auch, immer schleichend Luft weg bei einem Rad, ich hab das Rad abmontiert und ins Wasserfass gesteckt.
Es kamen mit ein paar cm Abstand alle paar Sekunden Blasen an zwei Stellen.
Ich hab das markiert, Reifen runter geschoben,
die Markierungen waren genau die beide Enden vom Aufkleber.
(12.08.2025, 10:47)Gelber Bengel schrieb: So ganz selten wie vorher beschrieben ist das Vorkommnis aber wohl doch nicht.
Ich hab das ja nicht beschrieben, Michelin hat das behauptet.
Edgar
Das meinte ich damit, mein Freund. 😉
  Stickstoff im Reifen vettelt4 13 8.225 24.09.2025, 18:27
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 8.549 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Weiswand Reifen Baerli 13 15.339 04.02.2025, 10:00
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reifen für die GS ermi 20 15.019 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 11.055 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
