Benzindruck Jeepumbau mit 96er LT1
Wie einige hier wissen fahre ich ja einen 96 LT1 in meinem Jeep.
Ich habe die ganzen Jahre zu niedrigen Benzindruck. Es müssten konstant. 42 psi anliegen , leider sind es im Stand 40 und wenn man Gas gibt bis 35 runter ggf noch tiefer.
Ohne Unterdruckleitung am Benzindruckregler liegen im stand 42 psi an beim ga geben geht es dann auch etwas unter 40psi.
Ich habe ne billig ebay walbro 255 nachbau pumpe drin , original jeep leitungen und jeep benzinfilter. Gelesen habe ich dass der Jeep auch je nach motor 50 psi braucht, somit sollten die leitungen kein thema sein.
Wie teste ich nun weiter? Rückleitung abdrücken?
Habe nur die Messuhr für die Fuelrail.
Kann auch der Benzinfilter nur zu sein? Soll ich lieber den corvettefilter einsetzen?
Ggf macht der Regler nur zu früh auch oder mein Unterdruck stimmt nicht.
Monty
EDIT: Überschrift optimiert
Eike
Nimm ne Pumpe vom 500 Benz und nen Hochdruckbenzinfilter, dann klappt das auch.
Der Filter vom Jeep ist bestimmt ungeeignet, da Niederdruck.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.500 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.869 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.375 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.619 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.709 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
