Schaltwippen umprogrammieren
Ist es vielleicht möglich die Schaltwippen so umzuprogrammieren das ich beim ziehen die Gänge hochschalte und beim drücken runter? Habe andere Autos gesehen wo das so ist.Möchte keine teure Mechanische sondern lieber eine Softwarelösung!
Umprogrammieren geht nicht, da die nicht über den Datenbus laufen, sondern direkt ins Getriebesteuergerät wirken.
Also, einfach die Strippen an Wippen vertauschen.....
Bitte zeitnah kopieren da dieses Schaltbild kurzfristig wieder verschwindet
[Bild: C6_wippen.jpg]
haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Huch, warum geht das anderrum als bei anderen Herstellern?
Bei Ferrari ist ziehen raufschalten, drücken runterschalten.
( Zumindest den dem F575 F1 , den ich 2004 mal fahren dürfte)
Hallo-gruen
Nö Frank, bei Ferrari, Maserati & Co. wird durch ziehen auf der einen Seite rauf und auf der anderen runter geschaltet. Gleichzeitiges ziehen an beiden Seiten gleich Neutral.
Edgar
Thomas V hat recht,
hatte bei meiner gleich vom Händler den Modus umdrehen lassen,
er hat die Kabel am Lenkrad vertauscht.
Ziehen zum Hochschalten erscheint mir logischer und ist übrigens bei BMW SMG und Mini auch so
gruss J
bw JL
Mit der Belegung der Schaltwippen auf beiden Seiten des Lenkrads habe ich keine Probleme. Allerdings fällt es mir oft schwer, diese bei größeren Lenkeinschlägen im Stadtverkehr zu benutzen. Dann vermisse ich starre Wippen die hinter dem Lenkrad angebracht sind.
Beim flotten Fahren ist es aber wieder egal, denn dann hat man keine so großen Lenkeinschläge. Außerdem würde man nicht unbedingt in einer Kurve schalten.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Werde mir einen Termin beim freundlichen geben lassen.Der kann dann auch das Klimagas überprüfen!
Ich habe ein Modul verbaut, bei dem man wie bei Ferrari und co. rechts UP und links DOWN schalten kann.
Jeweils push oder pull. Sehr fein!
TEST TEST TEST
Rechts rauf und links runter, das ist der wahre Jakob,
Gruss RainerR
RaRo
Alles andere ist auch eine Katastrophe.
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 11.456 22.07.2022, 06:23
  LS2 Automatik 6Gang umprogrammieren Achim-Rüg 9 6.005 06.03.2021, 10:11
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Schaltwippen Gänge überspringen (z.B.: 6->4 ) DominikH87 10 9.280 09.06.2018, 11:30
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Automatikgetriebe umprogrammieren C6GS 2011 Achim-Rüg 8 7.801 24.03.2018, 12:50
Letzter Beitrag: maex10
  Alu Schaltwippen von S2TPP Schampi 5 6.624 18.03.2016, 23:59
Letzter Beitrag: Schampi
