Alu Schaltwippen von S2TPP
Hallo Miteinander
Zuerst einmal frohe Festtage an alle hier im Forum.
Wenn man so viel Zeit hat wie jetzt über die Feiertage, komme ich öfters auf "dumme" Gedanken zum Thema Corvette. Beim Surfen im Netz bin ich auf diese Alu-Paddles von S2TPP gestossen. Nachdem ich im Forum nichts darüber gefunden habe, möchte ich hier nachfragen ob jemand diese Paddles (oder etwas vergleichbares) montiert hat.
Einen guten Rutsch und allzeit gute und unfallfreie Fahrt für 2016
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
das sind Wippen für die C7. Die werden bei der C6 nicht funktionieren, also zumindest nicht plug & play. Ich habe meine Schaltwippen kürzlich umgebaut (btw auch nicht plug & play). Mehr dazu findest Du im Beitrag C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen)
Franz
[Bild: jycci2kp.jpg]
Hallo Franz
Weiter unten auf der Seite gibt es die Wippen auch für die C6. Sogar in verschiedenen Ausführungen.
Hans-Peter
Ahhh, sehe es gerade. Wobei es ein recht stolzer Preis bleibt. Wird ja auch noch etwas mehr bis die Teile dann hier sind. Sieht aber bestimmt gut aus und die rechte Wippe ist ganz leicht über den Stecker zu modifizieren. Mehr braucht es da nicht und macht auf jeden Fall Sinn die Modifikation.
Ja, der Preis ist ziemlich hoch! Hinzu kommen noch ca. $45 für den Transport. Zoll noch nicht inbegriffen.
Ich muss mir das gut überlegen, aber es sieht schon echt gut aus!
Die Modifikation der rechten Wippe ist schon gemacht. Die Wippen funktionieren schon "vernünftig"
So mittlerweile sind die Alu-Wippen eingebaut. Das Ergebnis gefällt mir gut und die Wippen funktionieren perfekt. Rechts war die Verkabelung schon vorher modifiziert um durch ziehen hoch zu schalten.
Schampi
  Schaltwippen Gänge überspringen (z.B.: 6->4 ) DominikH87 10 8.376 09.06.2018, 11:30
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Jemand Interesse an Original Felgen C6 poliertes Alu mit Reifen dinahwi 0 2.460 04.09.2013, 12:16
Letzter Beitrag: dinahwi
  C6 mit 6-Gang-Automat - Schaltwippen Ludwig 8 6.667 19.09.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Ludwig
  Schaltwippen umprogrammieren shotgun 10 6.978 04.06.2012, 15:28
  Haben alles C6 Automaten Lenkrad-Schaltwippen? donleguano 2 4.138 08.01.2011, 12:36
Letzter Beitrag: donleguano
