Relais vor dem Schalthebel.
sprecht ihr alle vom selben Relais?
Es gibt dort Zwei!
Gruß Andreas
--- so weit bin ich noch nicht haarsträubend
Nach akustischem Gefühl Yeeah! ist es, bei mir, dass linke Frage
H1. Hallo-gruen
wie auch immer....eines davon ist für die Fensterheber (sofern man welche hat) Dafür fehlt bei mir das andere Relais Bääh!
viel erfolg beim Schrauben.......sagt der, der gerade seine Fahrertür in Einzelteile zerlegt hat weil die Tür nicht mehr eingeschnappt ist.
LG
langsam kommt Licht in's Dunkle. Bei mir ist es das rechte.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo!
Habe mich nun gestern nochmals mit diesem Relais beschäftigt. Stecker abgezogen und es hat trotzdem alles funktioniert. Habe daraufhin den Stromlaufplan ausgegraben und festgestellt, dass es sich um das Relais der Diebstahlsicherung handeln müsste. Zieht ganz schön Strom. Da der Großteil meiner Diebstahlsicherung sowieso fehlt werde ich mal den Stecker ab lassen und sehen ob noch ein Fehler auftaucht.
Piti
Foto1
Piti
Foto2
Danke für eure Mithilfe.
Peter
Piti
Hallo Piti,
da sieht man es wieder, Fotos sagen mehr als tausend Worte.
Eine völlig andere Stelle und somit ein anderes Relais.
Danke!
Gruß Andreas
Hi Piti,
das Relais dürfte erst im aktiviertem Zustand Strom ziehen....
Aktiviert wird es normaler weise erst, wenn ein "Massekontakt" geschlossen wurde und dann müsste auch schon ein Alarmton vorhanden sein.
@ Struppi
Danke für den Hinweis, aber die Diebstahlsicherung wird ja noch über den Protector Switch und dem Control Switch geschaltet. (siehe Schaltplan, Grundmasse mit 150 ist angeschlossen)
Wo sind diese eingebaut, bzw. ist der Control Switch das Schloss der Fahrertüre?
Danke Peter
Piti
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.266 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 2.722 22.07.2023, 08:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.943 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.207 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 3.213 22.07.2022, 19:28
Letzter Beitrag: colonel
