Balancer wieder festmachen?
Hallo! Mir ist gestern der Balancer von der Kurbelwelle nach vorne gerutscht. Steht jetz am Lenkgetriebe an. Wie mach ich den balancer wieder richtig fest? Weis jemand mit wieviel Drehmoment ich die schraube anziehen muss?
Gruß Marcel
Gar nicht. Es handelt sich um eine Dehnschraube, die nur einmal verwendet werden kann.
Zudem ist regelmäßig der Balancer selbst kaputt. Dieser ist zweiteilig, wobei die Teile über einen Gummi miteinander verbunden sind. Dieser Gummi geht kaputt und der Balancer fängt an zu "wandern". Das wird wohl ein neuer Balancer & Bolzen werden müssen. Der Einbau ist relativ schwierig, da das Lenkgetriebe wie Du bemerkt hast im Weg ist. Das muss also raus. Dazu muss die Kurbelwelle noch blockiert werden. Bei Fahrzeugen mit Automatik nicht ganz einfach (Anlasser muss raus).
Alles in allem durchaus eine Arbeit von mehreren Stunden.
Danke schonmal für die Antwort! Jetzt weis ich auch warum mir der Balancer nach 20km gleich wieder rausgeflogen ist! King
Hatte das bei meiner 2005er auch, problem ist bei GM bekannt.
Es gibt nen Bulletin dazu bei dem ein neuer Dämpfer + Schraube verbaut werden, wobei die Unterlegscheibe der neuen Schraube größer ist und daduch mehr auflagefläche bietet.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 349 22.09.2025, 11:03
  Harmonic Balancer pr4x77 4 638 20.09.2025, 22:11
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.522 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.770 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch Tasten 5 5.645 10.01.2023, 21:31
