Einbau des Außenspiegels so richtig?
könnt ihr mir weiterhelfen?
Ist die Dichtplatte des Außenspiegels so richtig eingebaut?
Also, der dicke Teil der Dichtung oben?
Gruß, Stephan
Von der Passform auf dem Bild her würde ich sagen nein.
Schließe mich wegen der Paßform an - aber kommt noch was dazu, was man nicht genau erkennt, weil Du schräg fotografiert hast: Mir kommt der Anstellwinkel des Spiegels an der Türe zu flach vor, das müßte eigentlich steiler nach oben zeigen.
Kann aber wie gesagt täuschen, da die Kamera nicht waagerecht war...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Anders herum eingebaut sieht die sitzt die Dichtung aber genauso schlecht. Habe ich schon probiert. So sah es noch am besten aus. Ich habe mich schon gefragt, ob die Dichtung überhaupt die richtige ist.
Schaut doch mal bei euren Corvetten nach. Sitzt bei euch der dicke Teil der Dichtung oben, also zur Scheibe hin?
Oder habt ihr eine andere Dichtung dazwischen sitzen?
Die Dichtung sitzt auf keinen Fall richtig, da sie im unteren Bereich unter dem Schaft verschwindet und
diesen nicht umschliesst wie oben. Ist doch ganz einfach: Bei abgebauten Spiegel die Dichtung am Fuss
so ansetzen, daß der Fuß kpl. umschlossen wird, dann alles an Tür schrauben. Sollte bei abgebautem
Spiegel kein korrekter Sitz der Dichtung zu erzielen sein, dann ist es allerdings die falsche,
Gruss RainerR
RaRo
Ja, wie gesagt. Andersherum sitzt sie auch beschissen. Dann pssst sie unten aber oben sitzt sie nicht richtig. Ich muss mir das bei einem der nächsten Treffen mal ansehen, wie das bei den anderen Corvette aussieht.
Gruß, Stephan
Hy Stephan,
hab das gleiche Problem.
Egal wie rum verbaut, passt nicht.
Hab mich damit abgefunden. Yeeah!
Gruß Marius Prost!
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Liegt dann wohl doch an der amerikanischen Passgenauigkeit.
...und für welche Einbaulage hast dich entschieden?
Dickes Ende oben?
Das dickere Stück der Dichtung muss nach oben, anders herum würde der Spiegel die Scheibe berühren. Allerdings ist die auf dem Foto zu erkennende schlechte Passgenauigkeit nicht optimal. Bei meiner 78er z.B. steht nichts über.
Hier noch eine Info aus einem amerikanischen Forum zum Thema: thick side goes up.
Gruss, Sigi
Habe heute meine gebrochene Fensterhebermotor-Halterung repariert und nun probehalber die Dichtung andersherum eingebaut. Da passt die Dichtung einwandfrei. Auch an der Scheibe schleift da nix.
Es sah aber irgenwie falsch aus. Vieleicht auch nur ungewohnt?
Ich habs wieder mit der schlechten Passung eingebaut. Wenn man's positiv sieht, so passt's wenigstens zu den üblen Spaltmaßen.
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 18.001 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 6.542 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.747 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.586 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.737 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
