Endstufen, wohin damit ?
die immer wieder aufkommende Frage, doch diesmal passen sie leider nicht in die Box hinter dem Beifahrersitz, sind zu breit, zu dick und dazu sind es zwei Stück.
Hat jemand seine Endstufen ganz hinten an der Kofferraumwand befestigt ? Da soll ja der Tank dahinter sein..
Ich hatte sie bisher im Beifahrerfussraum, aber da stören sie.
Ich hätte sie jetzt an die linke Kofferraumwand geschraubt, also unter den Lautsprecher und unter die Targadachbefestigung (wenns passt, muss ich erstmal testen), allerdings reichen da die 0.5 m Massekabel nicht ganz für die zweite Endstufe.
Sind 1m Massekabel auch ok ? In den Anleitungen steht was von max. 0.3 - 0.5m, aber das haut nie im Leben hin.
Die Massekabel hab ich jetzt an den Flügelschrauben hinter dem Fahrersitz festgemacht, da hinter dem Sitz ja keine Massepunkte mehr sind und im Kofferraum auch nicht.
Wenn ich das richtig verstanden hab, soll hinter den Sitzen kein Metall mehr sein, sondern nur noch Kunststoff zum Innenraum hin.
Eine hinter den Fahrersitz und eine hinter den Beifahrersitz geht nicht, da dann die Box hinter dem Beifahrersitz nicht mehr aufgeht (Warnwesten, Verbandskasten, etc. drin).
Wer hat noch eine Lösung oder darf man auch mal ausnahmsweise ein 0.75 - 1m Massekabel benutzen für die 300W Subwoofer Endstufe ?
oder kann man einfach ein 1m Massekabel nehmen, das dafür dicker ist ?
104.2 dB Geiger
Moin,
Also ein 0.75er Stromkabel ist für die Endstufe sehr lächerlich. Ich würde dir mindestens das doppelte empfehlen.
Wie währe es, wenn du die Endstufe unter denn Klappen im Kofferraum verbaust?
Oder ein aktiv Sub?
digitalray, hat doch gesagt, dass sie nicht in die Staufächer passen dumdidum
Also wir haben das ganz einfach gemacht, wir haben Masse und Plus direkt von der Batterie abgegriffen für die Endstufe. Dem entsprechend verlaufen bei uns eben 2 Kabel von vorne bis nach ganz hinten in die Staufächer. Funktioniert Prima und sollte keine Probleme machen OK!
Edit hat ihren Namen verggesen Kopfschütteln
Also:
Liebe Grüße
Lucas
Lucas
Eventuell die Anlage ein klein wenig Umrüsten ?
Hab ein wenig gesucht aber leider nur eine vernünftige Seite gefunden
Die schreiben von einer C4 is aber ne C5
Evtl als Vorlage verwendbar ?
https://lambda-tec.net/include.php?path=...threadid=9
Edit meint :
Zitat:oder darf man auch mal ausnahmsweise ein 0.75
Der Querschnitt ist viel zu klein
Wenn Du auf langer Strecke die Anlage strapazierst kanns evtl auch das Kabel schmoren
Wenn Du kannst, mindestens 1,5 mm
Hab bei mir ne 1200 W Endstufe und hab auch gleich auf 4mm umgestellt
Meine Kabel bleiben kalt bzw werden nich mal lauwarm
LG bismarck61
Wenn du nicht gerade 1,90 bist dann direkt hinter den Sitz, Platz genug und stört nicht Feixen
edit: 300 Watt RMS oder "Nennleistung"?
Mit 0.75 war die laenge des kabels gemeint.
Durchschnitt haben die 16mm²
Hinter den sitz passen sie leider nicht, da zu dick. Ich bin zwar keine 1,90, aber 1,80 und muss den sitz ganz nach hinten fahren..
300w rms fuer subwoofer und 300w rms fuer die vier lautsprecher., zwei endstufen also, die fuer den sub laeuft gebrueckt.
Wens wundert.. ich hoer drum&bass ;-)
Ps: bei dem c5 link liegt die endstufe ganz hinten im kofferraum, das geht eben wegen der max laenge von 0.5 m des massekabels nicht..
104.2 dB Geiger
Wieso soll denn das Massekabel bitte nur 0,5 m lang sein dürfen Frage
Ist doch egal ob der Strom durchs Kabel und dann durch Chassi zur Batterie fließt oder gleich direkt ein Kabel zur Batterie führt ... Augenrollen
Lucas
mal aus dem internet kopiert:
"Um den Erdungswiderstand so gering wie möglich zu halten. Ist dieser zu hoch geht die Schutzwirkung verloren."
in der Bedienungsanleitung der beiden Endstufen steht auch ausdrücklich man soll 0,3 m Massekabel verwenden, absolutes max. 0,5m
104.2 dB Geiger
Moin,
Gibt es im Kofferraum irgendwo eine orginale Kabeldurfürung nach außen? Da könnte man ein Massekabel durchlegen.
Nur so als Gedanke, es regnet leider sonst könnte ich schnell achsehen.
Mfg
Also ich würe an deiner Stelle ja nach ner kleineren Endstufe gucken.. wenn dei so groß ist das die nicht unter das Beifahrerseitige Staufach ( und das is unten net so klein wie man oben mein) passt und zu dich das sie hinter den Beifahrersitz ( wo du übrigens ne prima Masse von der Sitzsschraube abgreifen kannst) passt... tja.. dann wird sie wohl nur hinten unter die Rollo rein passen...
Aber ist immer die Frage ob man so ne fette Stufe benötigt.. ich hab ne kleine Hifonics hinter den Sitz geknallt, sieht man nicht außer man klappt die Sitzlehen nach vorne und hinten spielen unter dre orig. Abdeckung die Kicker.. das ist mehr als laut genug und ist klanglich schön..
Man sollte e viel mehr Radio V8 höhren Zwinkern Feixen Feixen
gruß michi
  Wohin mit der Endstufe?! kellnert 11 4.148 01.01.2007, 14:20
Letzter Beitrag: Manfredo
Smile TPI-Kabelbaum? wohin mit den Massen? LittleNo 12 4.969 01.12.2004, 14:06
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Wohin gehören diese Kabel?? man-in-white 5 2.610 03.04.2004, 13:18
  Wer hat eine C4 mit Lachgaseinspritzung oder Erfahrung damit? Treurentner 6 3.890 06.07.2003, 16:00
Letzter Beitrag: Franko
  Wohin welcher Zündkerzenstecker? Corvspeed 2 2.515 18.05.2003, 00:25
Letzter Beitrag: Corvspeed
