Wohin gehören diese Kabel??
Bei der Montage meines Heckbumpers habe ich ein paar Kabel gefunden die nicht angeschlossen sind bzw. ins nichts führen. Es dürften Massekabel sein, aber zu welchem Verbraucher gehören die? Da sie die ganze nicht angeschlossen waren und ich nichts bemerkt habe was nicht funktioniert mache ich mir keine großen Gedanken, aber trotzdem:
Wo muss ich die Kabel anschließen?
Die Kabel linken hinten links in Höhe der Antenne. Von einem Kabelschuh aus läuft ein Kabel auf dem Rahmen hinter dem Radkasten nach vorne, das andere liegt hinter dem Tank, ist aber abgeschnitten.
Vom 2-ten Kabelschuh aus gehen die Kabel in den Kabelstrang der hinten oben befestigt ist. Dort sind auch die Kabel für die Beleuchtung hinten drin.
[Bild: masse1.jpg]
[Bild: masse2.jpg]
[Bild: masse3.jpg]
Wer kann mir helfen?
Edit: Habe die Bilder etwas verkleinert.
Seh ich das richtig, hängt da ein Schlüßel dran im ersen Bild?
Für was ist der denn?
neugierige Grüße
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hallo Frank,
die Kabel sind für die automatische Antenne, ebenso die freien Kabelschuhe.
Der Schlüssel dient zum Abschrauben des Antennenmastes.
Welche Antenne hast Du eingebaut?
Hi Frank,
das könnte die werkseitig verbaute europäische Verdrahtung für die Schluss-, Brems-, Blink- oder Nebelschlussleuchten sein Idee . Nachträgliche Wurschteleien kommen in der Regel ohne Leitungen in Richtung Front aus Feixen .
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Der Schlüssel dient zum Abschrauben des Antennenmastes.
Aja, Danke hubsi.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Als ich den Bumper abgenommen hatte habe ich festgestellt, daß gar keine Automatische Antenne mehr drin war. Die eingebaute manuelle hatte ich mir letztes Jahr mal verbogen. Habe jetzt mal ein Teil aus dem Baumarkt eingebaut, muss allerdings noch das Antennenkabel nach innen führen.
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 636 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 1.010 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.427 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.575 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.803 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
