Wohin mit der Endstufe?!
Hallo zusammen!
Ich bau gerade den BOSE Schrott aus. Alles läuft Dank dem Forum wie am Schnürchen.
Nur die Endstufe passt nicht in den Storage Behälter. Ich würde sie gerne an die Rückwand
des "Kofferraumes" schrauben.
Weis wer ob das geht? Ich hab Angst den Tank zu treffen oder was weis ich was anderes
schreckliches!
Kann ich da mit einem kurzen Schrauben rein??
TOM
Kannst Du ohne weiteres durch, da liegen keine Tank- und auch keine Elektrikleitungen. Bohr einfach ein Loch ins GFK und fühle mit einem Nagel wie lang die Schrauben sein dürfen. Die Wand hat keinen direkten Kontakt zum Tank.
Auch wenn ich Cabrio fahre, habe ich schon 2x Tank und Wanne beim Coupe gewechselt.
Viel Spaß,
Axel
Ich tät da einfach ein paar kleine Bleche oder so festnieten wo Du die Endstufe dranschrauben kannst ... und gut festmachen - darf ja nicht gleich nach vorne fliegen wenn Du mal wo drauffahren solltest ...
EDIT: wenn Du mir die Maße gibst, die die Bleche haben sollen, dann kann ich wohl welche basteln und auch gleich Gewindebolzen für die Befestigung der Endstufe aufschweißen.
e.
hatte meine an die Bassbox geschraubt
Exclamation
Hallo!
Danke für die schnellen und tollen Tips!
Da wird dir geholfen!!!!!!!
TOM
Hallo Tom !
Warum legst Du die Endstufe nicht einfach unter den Sitz ???
Ist meiner Ansicht nach der perfekte Einbauplatz, da er keinen Nutzraum
belegt und eine saubere,unsichtbare Installation ermöglicht.
Wenn das Ding nicht allzu hoch gebaut ist, sollte das kein Problem
darstellen.
Hatte bei meiner C4 je eine Kenwood Endstufen unter jedem Sitz und
damit Frontsystem plus Subwoofer betrieben.
Stevie
Geht nicht - zu hoch.
Stammt aus einem anderen Auto wo die Höhe egal war, leider.
An der Rückwand nimmt sie mir am wenigsten "Stauraum" weg.
TOM
Also wenn Du ganz genau wissen willst, wie es hinter der Rückwand aussieht:
[Bild: vette_tank.jpg]
Großes Grinsen
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ulf, Forumshilfe in allen Ehren, aber geht das jetzt nicht ein bischen zu weit ?
Hast Du das selbstlos, ähh, selbst los gemacht ?
Narr ,......
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja, hab ich total selbst( )los gemacht - und sogar wieder zusammen bekommen, ohne daß allzu viele Teile übrig geblieben sind. Feixen
cu ulf
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.163 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.029 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.360 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.594 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 21.672 29.08.2015, 23:47
