Wenn in der Fahrzeugbeschreibung: "Square port heads" steht, ....
...was bedeutet das bezw. was sind das für Köpfe?
Hier der Link dazu.
Gruß, Günther
na eben die mit den eckigen Kanälen am Kopf und nicht die mit den runden Zwinkern
Die eckigen haben mehr Durchlass.
Aha. Von welchem Motor sind dann die Köpfe? Ist der Motor dadurch mehr wert bzw. sind diese Köpfe selten?
Für die höher drehenden Motoren (nur dort machen sie Sinn).
Nein.
Nein.
Aus welchem Auto oder von welchem Motor sind die? Oder sind das Aftermarket Teile von Summit oder so?
Günther, brauchse Brille oder watt?
Aus den höher drehenden CORVETTEmotoren. Zwinkern
LS6 zum Beispiel. Hallo-gruen
Werden auch rectangular ports genannt.
Ja, sind mehr wert, aber nur, wenn es Originalköpfe sind, da eben aus höherdrehenden Motoren und deshalb aus selteneren und teureren Optionen, wie L88, L71, L89 usw.
Bringen bei hohen Umdrehungen mehr Power , hängen aber bei niedrigen Umdrehungen im Durchzug etwas hinterher.
Sehr zutreffend. Eventuell habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Wenn ein Teil 100 Dollar kostet, das andere 105 Dollar, so ist das zweite natürlich mehr wert. Zwinkern
OK, Neuwert der 68er = 4.320 USD
L36 Option = 200 USD (BB round port oder oval port ) 7.717 mal gebaut
L71 Option = 437 USD (BB square port ) 2.891 x gebaut
Wenn ich das in % ausrechne ( Preis sowie Seltenheit ) , komme ich auf etwas andere Werte, als 100 / 105.
Der Unterschied ist heute noch höher, da man eher die selteneren Optionen sucht .
Die angebotene 68er hat aber leider nicht mehr den Originalmotor drin, sondern einen ähnlichen aus einem anderen Fahrzeug, steht ja in der Beschreibung. Mindert den Wert etwas.
  Meilenzähler steht ! Wesch 36 11.468 14.03.2025, 10:51
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.433 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.514 08.09.2022, 10:21
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 15.732 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 26.197 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
