Kaltluftzufuhr durch Hutze
Ich möchte bei meiner Corvette den neuen Motor etwas mehr Kaltluftzufuhr gönnen. Ich möchte das gerne mittels einer dezenten Hutze machen die auf die original 77er Motorhaube auflaminiert wird. Wer von euch hat da eine geignete Lösung parat bzw. wer weis welche after market Hutzen gut aussehen und auch Sinn machen ??
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo Stegs,
ich sag' nur L88 Haube: Luftfilter in der Haube, Ansaugöffnung außen vor der Windschutzscheibe!
Allerdings müssen am Motor die entsprechenden Teile (Vergaser, Ansaugspinne, Luftfilterunterteil) auch darauf abgestimmt werden. Vorteil: Es passt eine High Rise Ansaugspinne. Wieviel Aufwand das bei deiner 77er ist kann ich nicht sagen.
ewi
Viel Aufwand......
Haube ersetzen, Lufi ersetzen.....
Macht aber durchaus Sinn!
Geht aber auch mit einer 82er Crossfire Haube und auch mit manchen 73 - 74er Hauben - auch diese holen sich Luft vom Staubereich am Boden der Windschutzscheibe.
Gruss,
Hallo Franky!
Ist mir bei meiner 74er Haube auch schon aufgefallen. Leider ist bei mir nicht der Original Luftfilter verbaut. Würde es sich lohnen einen orig. Luft einzubauen?
Dieter
1974 C3/350
@454Big
Zitat:Geht aber auch mit einer 82er Crossfire Haube und auch mit manchen 73 - 74er Hauben - auch diese holen sich Luft vom Staubereich am Boden der Windschutzscheibe.
Hi Frank, ist so, aber vorne ist eine Art Stellmotor, der die Klappe für die "Haubenbelüftung" auf- und wieder zu macht - wird soviel ich weiß nur beim Kick-Down geöffnet. Werde die Öffnung aber wie Friedel demnächst auf "Dauerbelüftung" stellen Großes Grinsen
Patric
P.S.: und die Zitat-Funktion kriege ich irgendwie nicht hin... haarsträubend
***Doch, kein Problem - schau Dir einfach die Syntax an. Ich habs Dir korrigiert. 454Big***
Noch eine Nachlieferung zum Thema Luftfilter und Haube.
Hier habe ich nochmal ein Bild bei dem man die Konstruktion mit Abdichtung von Motor zur Haube erkennen kann. Dabei fischt der LuFi von der Scheibenbasis die gestaute kalte Luft.
Das "Air Cleaner to Hood Seal" dichtet gegen die Haube ab.
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050g~03176~~~]
Gruss,
Hey BIG,
hast Du zufällig ein Cold Air System für´n L98 auf Lager?
Gruß.....Jürgen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Danke Frank,
Die originale Motorhaube mit (neu verchromtem) Gitter und doppellagigem Haubendeckblatt ist zwar bei mir drauf, aber 300€ für den Lufti und bringt nicht mal was Kopfschütteln .
Mal sehen eventuell findet sich bei Ebay mal was.
Dieter
1974 C3/350
Hallo Jürgen,
leider wirst Du bei Deiner Applikation das Cold Air anpassen müssen, da C 3 und C 4 über unterschiedliche Durchgänge unter der Haube verfügen.
Dieter, ganz meine Meinung......
Aber wie gesagt, die "stock appearance" fördert es natürlich......
Gruss,
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 11.053 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 2.105 07.09.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Leerlauferhöhung durch Magnetventil Gattling 3 2.526 23.12.2021, 00:13
Letzter Beitrag: daabm
  Radlager defekt durch undichten Bremssattel Trebor1961 69 37.662 01.09.2020, 00:41
  C3 70er Tachowelle dreht durch? C34ever 8 6.756 14.08.2020, 20:32
Letzter Beitrag: meStefan
