Blinker/Bremslichtschaltung
ich hab mal eine Frage an die Elektroniker, bei meiner C5 sind in allen 4 Rückleuchten
2-Fadenbirnen (5W/21W), in den 2 äußeren Leuchten zusätzlich noch jeweils ein LED Blinker.
Beim Blinken leuchten Brems-und oder Standlicht in den äußeren Rücklichtern weiter.
Man sieht den Blinker zwar, gibt aber Streß mit der Rennleitung.
Ich benötige nun eine Schaltung die bewirkt, daß beim Blinken die zwei Leitungen
für das Brems-und Standlicht in der entsprechenden Rückleuchte unterbrochen werden.
Weiß jemand wo man sowas bekommen kann oder wäre jemand bereit gegen Entgeld
eine Schaltung anzufertigen ?
Gruß Andreas bow Tie
Hat Du gelbe Blinker in den Rückleuchten, oder willst Du einfach nur die normale US-Heckbeleuchtung (4x Rot, blinkt rot, Bremslicht geht aus beim blinken)?
Beides kann ich Dir verkabeln, man müsste sich nur mal treffen. Schwarzwald ist ja nicht weit Feixen
Habe hinten 4x Stand-und Bremslicht, wobei ich jeweils die innere mit der äußeren Leuchte
verbunden habe. In die beiden äußeren Rücklichter habe ich eine zweite Fassung mit
gelben LED-Blinkern eingebaut.
Beim Blinken soll jetzt jeweils die äußere Leuchte
ausgehen und die innere weiterleuchten. Müsste also irgendwie die Leitung von der
inneren zur äußeren 2-Fadenbirne unterbrochen werden. Hab zwar keine Ahnung von
Elektrik, denke aber das dafür eine Schaltung notwendig ist.
Rote Blinker wie früher wollte ich zuerst machen, gehört für mich so an einen Ami,
habe ich aber verworfen, gibt nur Streß in Deutschland. Richter
Das klingt jetzt nicht so schwer - 12V-Relais genommen, Spule an die Gelbe Leuchte angeschlossen. Mit den Schaltkontakten dann den Stromkreis vom roten Teil unterbrechen und gut ist...
Äh... dumdidum....ist dann nicht das rote Bremslicht auch blinkend???
Und zwar 180° Phasenverschoben zum gelben Blinklicht???
Ganz zu schweigen von den ca. 100 ms Schaltzeitverzögerungen, wenn kein vollelektronisches Relais eingesetzt wird.
und siemens lufthaken nicht vergessen Idee
Legends never Die...
100ms ist zu hoch gegriffen für ein mechanisches Relais, das Nachleuchten der Bremslicht-Glühlampen dürfte länger sein.
Anders ist es aber nicht zu machen, woher soll man beim blinken wärend "blinker dunkel" denn wissen, ob's noch blinkt? Frage
Jaa, man kann es am OBD2-Bus abgreifen, und "richtig" lösen. Das ist aber sicher mehr Aufwand als der TO gerne hätte dumdidum
Ich meine, das rosane Kabel hat immer Strom, wenn man Blinkt.
Auch bei Blinker aus.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nkerrelais
Leider wissen die Relais dann aber nicht auf welcher Seite sie den Bremslichtstromkreis unterbrechen sollen, da dieses Kabel immer Strom liefert egal ob man links oder rechts blinkt.
Meine Lösung wäre die von Zaphod mit einer kleinen Zeitsteuerung in der Länge eines Blinkintervalls.(ähnlich wie bei den Switchback-LED´s)
So müsste es dann klappen, und sieht zudem noch geil aus!
Andreas, wo im Schwarzwald wohnst du denn?
Ich komme aus Zell Plz: 77736
Lg. André
Sicher sind 100 ms zu hoch gegriffen, aber ohne Freilaufdiode sind es bestimmt >50 ms Abfallzeit.
Ich würde auch mit 2 galvanisch getrennten Induktionseinspeisungen arbeiten [eine für Links-Hinten und eine für Rechts-Hinten] und ist Blinker gesetzt, kann Minimalstrom so einer galvanisch getrennten Zusatzeinspeisung abgegriffen werden und gibt den Zustand "Blinker gesetzt" an, egal ob gerade die Pausenzeit, oder die Leuchtzeit vorgegeben wird.
Das kann auch für Warnblinker-Hinten eingesetzt werden.
Übertragung des Signals zur vollelektronischen Relaisansteuerung [Schaltzeit ca. 2 bis 5 ms maximal] kann über die vorhandenen Leitungen erfolgen, dafür gibt es extra IC's, Sender und Empfänger.
Theoretisch ist das wohl möglich, aber wäre ein hoher Aufwand.
Es sind um die 10 ms, ich habe extra mal nachgemessen.
Ich würde zwar in einer Leuchte nicht gleichzeitig Bremslicht, Blinker und Standlicht unterbringen. Das Ganze kann mit einem Relais, Diode und Kondensator pro Seite gelöst werden. Der Kondensator speichert soviel Energie um das Relais in den Blinkpausen zu halten. Nach ein bis zwei Sekunden fällt das Relais ab und das Bremslicht kann wieder leuchten. Optional kann man natürlich das Standlicht mit abschalten.
  Rote Blinker zulässig Dank TTIP? Solstice 10 8.478 02.03.2015, 08:43
  Blinker geht nicht mehr - Ursache? Z06FAN 4 5.787 03.02.2013, 20:54
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Blinker Big Tank 0 2.473 02.08.2007, 22:10
Letzter Beitrag: Big Tank
