Standgas viel zu tief
Hy ,
hab eine c5 aus 2003 und mein standgas ist viel zu tief seit ich sie wieder ausgewintert
habe. Wie kann das passieren?
Gibts hier ne möglichkeit es selbst irgendwie einzustellen oder nur in der GM wekstatt
per software?
ich danke euch im voraus.
war die Batterie ab?
Es gibt eine Anlernprozedur für den Leerlauf falls das PCM stromlos war.
Suche ich Dir heute Nachmittag gerne raus......
Allerdings regelt sich das mit der Zeit auch selbstständig wieder ein.
Einfach mal eine Runde fahren (Motor muss auf Betriebstemperatur kommen)
Auch mal die Klimaanlage einschalten weil das ebenfalls den Leerlauf beeinflusst
ja das stimmt die batterie war über den winter ausgebaut.du meinst also es sollte sich selbst wieder regulieren?
war bei mir gestern so..... Akku war 2 Tage ausgebaut - nach 20min Fahrt war das Standgas wieder wie gewohnt.
Bis dahin hatte ich leichtes Sägen zwischen 300 und 700 1/min
GM hat das im Service Manual genau erklärt wie man das richtig macht - ist halt eine Empfehlung....
Wenn ich nacher wieder an meinem PC bin, kopiere ich Dir das raus.
Oder google mal nach "LS1 idle training" oder so ähnlich Zwinkern
Zuvor hatte ich leichtes Sägen zwischen 300 und 700 1/min
gut ich werds mal ausprobieren.dankeschön.
ja bitte kopier mir das raus,das wäre echt nett.
warum zitierst Du meine vorherigen Postings immer zu?
Es gibt doch den "antworten" Button Idee
So, hier die Prozedur für Schalter und Automat:
Zitat:PCM Idle Learn Procedure:
Anytime the PCM or the battery is disconnected, the PCM loses power or the PCM is reprogrammed, the PCM’s learned idle position is lost.
Perform the following procedure to return the learned idle to the correct position:
Automatic Transmission:
1 Turn off the ignition
2 Restore the PCM battery feed
3 Turn Off the AC controls
4 Set the parking brake and block the drive wheels
5 Start the engine
6 Allow the engine coolant temperature to reach 176 degrees F
7 Shift the transmission selector into the drive range
8 Allow the engine to idle for 5 minutes
9 Turn on the AC controls (Omit for 2000-02 model)
10 Allow the engine to idle for 5 minutes (Omit for 2000-02 model)
11 Shift the transmission selector into Park
12 Allow the engine to idle for 5 minutes (Omit for 2000-02 model)
13 Turn off the AC controls (Omit for 2000-02 model)
14 Allow the engine to idle for 5 minutes
15 Turn off the engine for 15 seconds
Manual Transmission:
1 Turn Off the ignition
5 Transmission in neutral
6 Start the engine
7 Allow the engine coolant temperature to reach 176 degrees F
8 Turn on the AC controls (Omit for 2000-02 model)
9 Allow the engine to idle for 5 minutes (Omit for 2000-02 model)
10 Turn off the AC controls (Omit for 2000-02 model)
11 Allow the engine to idle for 5 minutes
12 Turn off the engine for 15 seconds
sorry nehme ab jetzt den antwort button.
danke für die bemühungen,ich probiers dann mal aus.
hab ne grössere runde gedreht,standgas passt.
danke.
  C5 zu tief / höherlegen Dolsch 8 428 29.04.2024, 09:29
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 1.123 25.03.2024, 23:52
  Nicht viel tiefer Barbos 9 5.440 20.07.2018, 06:22
Letzter Beitrag: franzee
  Standgas supaman 12 3.354 18.03.2014, 22:55
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Standgas schwankt kalli63 11 4.193 07.07.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
