Nicht viel tiefer
Hey leute habe andere stellschrauben vorne eingebaut. Extra für die tieferlegung. Doch das auto ist nur ca. 1-2 cm tiefer geworden. Laut hersteller ist bis zu 5cm möglich. Lieg es an der blattfeder? Hab die natürlich bis zum anschlag reingedreht.
(15.07.2018, 14:57)Barbos schrieb: Hey leute habe andere stellschrauben vorne eingebaut. Extra für die tieferlegung. Doch das auto ist nur ca. 1-2 cm tiefer geworden. Laut hersteller ist bis zu 5cm möglich. Lieg es an der blattfeder? Hab die natürlich bis zum anschlag reingedreht.
Hallo, das ist aber nicht normal. Wie Dick ist denn die Gummi oder Teflon Auflage an den Platten der Verstellschrauben? An den Blattfedern liegt es sicher nicht. Bevor ich auf Gewindefahrwerk umbaute war der Abstand vom Reifen zum Radlauf ca 2,5 cm.
vg
Corvette C5
Ich würde erst mal ein paar Kilometer fahren, erfahrungsgemäß setzt sich das Fahrwerk noch etwas.
Gummi is ca. 8mm dick
(15.07.2018, 14:57)Barbos schrieb: ........Laut hersteller ist bis zu 5cm möglich......
Du schreibst es doch selber: bis zu
Das sagt doch alles.
Du musst ja berücksichtigen um wie viel mm Dein Fahrzeug vor dem Eingriff schon tiefer war als ab Werk.
Die Blattfeder bleibt ja nicht >10 Jahre absolut konstant sondern gibt auch nach.
Und wie Ralf schon schreibt: erst mal fahren!
(15.07.2018, 16:49)Barbos schrieb: Gummi is ca. 8mm dick
Ok, das ist normal bei den Tellern an den Schrauben. Fahr erstmal und dann schau nochmal. Was für Reifen Felgen Dimensionen fährst du? Kommt natürlich auch noch dazu wie dann die optik aussieht. Ich fahre vorne 19 zoll hinten 20 zoll. Bei mir damals wie gesagt vorne zwischen Reifen und Radhauskante ca. 2,5 cm. Mehr kann man nicht runter mit dem System.
Corvette C5
Habe auch vorne 19 hinten 20. also 3 finger passen rein. Ist ja voll blöd wenn es so bleibt. Hinten mit original schrauben krieg ich grad 1 finger rein
haben ja alle unterschiedlich dicke Finger huahua ,
deshalb bei uns gemessen als Vergleichsgröße (ebenfalls 19/20 Zoll)
vorne  65 cm vom Boden bis Kotflügelunterkante (senkrecht über Nabenmitte gemessen),
hinten 69 cm nur zur Info, da breitere Kotflügeln verbaut sind.
Gruss Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Bin jetzt ca 300km gefahren. Höhe hat sich nicht verändert. Ohne gewindefahrwerk bekommt man die vette wohl nicht tiefer.
Hallo, gerade DLP Schrauben  eingebaut.
18/19 Zoll, hinten auch 69 cm mit Kotflügel breit und vorne 68 cm.
Sieht gut aus und ist praxistauglich.
Gruß Franz
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 454 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.147 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.282 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.411 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.577 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
