Relais vor dem Schalthebel.
Da fliesst "Krichstrom", oder die Elektronik verabschiedet sich..
Drehe mal den Instrumentendimmer vorsichtig ganz nach LINKS [glaube ich] über einen mechanischen leichten Widerstand, da wird der Beeper deaktiviert.
Beept es trotzdem noch, liegt der Fehler vor dem Lichtschalter im Beeper-Stromkreis.
Nach Bedienungsanleitung ist diese "Beeper-AUS-Position" vorhanden, damit es nicht nervt, wenn Du den Wagen mal "kurz" mit Beleuchtung stillsetzt.
Die Instrumentenbeleuchtung wird damit auch deaktiviert = ausgeschaltet.
Ist im 1981 Chevrolet Owner's Manual beschrieben, bei mir auf Seite 2-19 [habe aber eine 80er].
Ist FALSCH:
Zitat:Drehe mal den Instrumentendimmer vorsichtig ganz nach LINKS [glaube ich] über einen mechanischen leichten Widerstand, da wird der Beeper deaktiviert.
Es muss ganz nach RECHTS gedreht werden, damit der Buzzer nicht mehr auf "Beleuchtung ins noch EINGESCHALTET" reagiert.
Zündschlüssel-Überwachung ist davon nicht betroffen!
Danke!
Werde ich testen.
Wird über den Buzzer sonst noch etwas gemeldet, oder nur diese beiden Funktionen?
G.P.
Piti
Diese beiden Funktionien in abhängigkeit von z.B. "Tür ist auf" + wenn noch nicht deaktiviert: Fasten Seat belt!
Dieses "Anschnallen nicht vegessen" ist bei den Meisten hier als Buzzer-Meldung deaktiviert, so das nur noch die Warnlampe über Timer eine Meldung macht.
Normal ist Warnlampe und "Quäcke" zusammen aktiv.
Du tust Dir einen Gefallen, wenn Du Dir mindestens die Bedienungsanleitung [1981 Chevrolet Owner's Manual] zulegst.
Dort werden die "normalen" Funktionen und Einstellmöglichkeiten beschrieben.
Zur Fehlersuche ist so ein Teil allerdings nicht geeignet.
Du suchst Dir einen Wolf, wenn Du nicht weist, was wie sein sollte.
Da macht das bald keinen Spass mehr, weil man nicht weiss, wo man anfangen und/oder aufhören muss.
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 452 06.05.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.394 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 2.820 22.07.2023, 08:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.006 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.297 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
