Corvette nach 3 Jahren "wiederbeleben"
Smile
Hallo, Hallo
ich bin stolzer Besitzer einer 1988er Euro-Corvette.
Diese stand nun aus zeitgründen fast 3 Jahre in einer trockenen Garage und nun möchte ich die Vette aus dem Dornröschenschlaf erwecken.
Was muß ich beachten wenn ich das Auto nun wieder in Betrieb nehmen möchte ???
Die Vette braucht eine Vollabnahme; was erwartet mich dort ???
Über Tips würde ich mich sehr freuen !!!
vette-chris
animierte C4
Hallo Chris
erstmal herzlich willkommen hier im Forum und viel Spass mit unser aller gemeinsames Hobby animierte C4
Deine Vette aus dem Dornröschenschlaf zu wecken ist nicht gaaaanz so kompliziert wenn Du sie damals gut in den Schlaf gebracht hast wie z.B. Batterie ausgebaut, regelmässig während der Standzeit den Motor gedreht hast, auf die Reifen während der langen Standzeit geachtet hast, den Tank vorher voll gemacht hast damit dort kein Rost ansetzt usw.
Sollte der Motor in den Jahren nicht gedreht (gestartet) worden sein, kann es sein dass das Innenleben jetzt etwas angegriffen ist. Einen neune Ölwechsel mit Filter musst Du auf alle Fälle machen. Batterie einbauen, am besten ein neue, Elektronok überprüfen, Reifen dürften nach den Jahren hart gestanden sein so das Du beim fahren ein arges Holpern versprüren wirst, die Reifen haben sich eckig gestanden. Wenn Du das erstmal alles gecheckt und gewechselt hast kann man mal weiter sehen was noch alles zu tun ist. So einfach zum Tüv um ne Vollabnahme machen zu lassen muss jetzt noch nicht Dein erster Gedanke sein.
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
hallo chris,
auch von mir ein herzlicher willkommen im forum.....
wie kann man eine vette 3 jahre in der garage stehen lassen eventuell noch jeden tag daran vorbei laufen und nicht die lust verspühren damit zu fahren Frage
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hi, Hallo
Lust habe ich schon verspürt mit der Vette zu fahren. Leider hatte ich das gute Stück über den Winter abgemeldet und übersehen das der TÜV während der "Ruhezeit" abgelaufen ist. Als ich die Vette im Frühjahr wieder anmelden wollte kam das böse Erwachen... Heulen
Da an der Vette ein paar Sachen gemacht werden müssen habe ich das aus zeitgründen immer verschoben weil ich "nebenbei" noch meine Selbstständigkeit aufgebaut habe.
Tja - und so sind nun 3 Jahre "wie nichts" ins Land gegangen und nun soll meine Vette endlich wieder Strasse unter die Räder bekommen.
Da ich noch einige Sachen dran machen muß wird das zwar vermutlich erst nächstes Jahr aber dann gleich zum Anfang der Saison !!! Jumping
Christian
animierte C4
Hallo Werner !!! Hallo
Danke für Deine Tips. Ja - ich hatte die Batterie abgeklemmt. Die Reifen waren eh nicht mehr die besten und müssen erneuert werden. der Tank ist noch ca. halb voll.
Ich habe die Batterie heute morgen ans Ladegerät angeschlossen und die Vette heute Abend durchgestartet - sie ist sofort angesprungen - war für mich ein irres Gefühl !!!
Ich weiß das an der Vette noch einige Sachen gemacht weren müssen:
Sie verbrauchte "zum Schluß" recht viel Öl und qualmt stark aus den Auspuffrohren. Ein Kollege, der auch Corvette fährt, meinte das er das auch gehabt hat und es die Ventilschaftdichtungen sind die erneuert werden müssen.
Der Vorbesitzer hat auf meine 1988er C4 Corvette die Bereifung und Felgen der ZR-1 montiert weil er die Originalfelgen mal "eckig" gefahren hat. Ich denke nicht das ich mit diesen Felgen TÜV bekomme - sieht zwar irre aus vorme mit 275/17 und hinten mit 315/17 aber die hinteren Felgen stehen samt Reifen bestimmt 3cm über die Karrosseriekante hinweg. Also müssen andere Felgen samt Reifen her.
Ich denke das ich 17Zoll Borbet Felgen montieren werde.
Die Stellmotoren für die Scheinwerfer funktionieren beide nicht mehr - hier muß ich mal nachsehen wo es hakt.
Rundherum habe ich an dem Auto noch viel zu tun bis ich es wieder auf die Strasse zulassen kann - ich denke das es bis dahin nächstes Jahr im Frühjahr sein wird.
Christian
animierte C4
Bremsflüssigkeitswechsel nicht vergessen !! Blaulicht
hallo cristian
schön das dein fahrzeug wieder läuft.mit deinem reifen felgen problem kann ich dir bestimmt weiterhelfen.
ich habe auf meiner corvette borbet typ a mit 275/315 bereifung drauf.ist vom tüv eingetragen und hatte noch nie probleme mit dem tüv.ich weiss allerdings nicht ob das heute noch klappt mit der kopie eines anderen fahrzeugbriefes die rad reifenkombination eintragen zu lassen.mache dich beim tüv schlau und wenn es klappt schicke ich dir eine kopie meines briefes.du kannst auch gerne selber vorbeikommen um dir die sache anzuschauen.solingen ist ja nicht weit weg.
gruss dirk
@ Dirk
275er vorne und 315er hinten..... bei welcher Felgengrösse und ET ?
Werner
hallo werner
die felgen sind borbet Typ A 10JX17H2 ET 20 mit der bereifung 275/40 ZR 17 und 315/35 ZR 17.die radteifen kombination ist eingetragen vom tüv.
gruss dirk
@ Dirk Hallo
exakt die Grösse habe ich auch drauf, allerdings von AZEV und eine ET von 17. Ist schon interessant das es anscheinend doch noch jemanden gibt der auf ner L98 auch hinten 315er fährt, obwohl die ja eigentlich gar nicht passen dürften und schrappen müssten wie irre..... so sprach der Tüv Kopfschütteln Vielleicht kannst Du mal ein Bild posten oder mir per mail schicken wie weit die Reifen bei Dir rausstehen.... wenn überhaupt, danke
Werner
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.601 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 36.441 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.894 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.111 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 1.836 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
