Schwierigkeiten nach Winterpause
Hallo ihr Alle!
Vor der Winterpause lief die Corvette einwandfrei. Sie stand in der Garage. Nach der Winterpause hat die Corvette im Leerlauf 3000 Umdrehungen. Zusätzlich hat sie ein massives Zischgeräusch im Bereich der Klimaanlage, obwohl die Klimaanlage nicht angeschlossen ist. Habt ihr Ideen oder Erfahrungen, was es sein könnte?
Danke im Voraus
Rako
Klingt nach Nebenluft durch Schlauch ab, oder z.b. Marderbiss. Würde da schauen wo es zischt
Hallo aus der Nachbarschaft,
bin ja aus dem C2/C3-Lager, bei solch einer Vette würde ich sofort auf Neben/Falschluft tippen, bist Du Dir sicher, dass da die Klima zischt und nicht etwas anderes? Wie schon geschrieben wurde, prüf mal die Schläuche im Bereich, wo es zischt.
Oder sprüh da mal Bremsenreiniger in den zischenden Bereich, wenn der Motor dann ausgeht/sich die Drehzahl drastisch ändert, ist es Neben-/Falschluft.
Grüßle
Jens
hi  vielen dank für die antworten
rako
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 15 4.210 23.10.2026, 19:26
Letzter Beitrag: techdata1
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 4.078 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 12.340 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 10.155 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 4.278 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
