Uhr in 64er C2
Brick
Lieber Kollegen,
die Uhr meiner 64er C2 ist wg mechnanischem Verschleisses nicht mehr reparabel, zu mindest nicht in preislicher vertretbarer hHinsicht.
Also such ich Ersatz oder die rettende Idee!
Für Hilfe wie immer dankbar
der Spassfahrer C2
JG
Für die Uhrwerke gibt es Quartzwerke als Ersatz.
[Bild: yb.dll?parta~showpic~Z5Z5Z50000050b~Z5Z5...5Z5~Z5Z5Z5]
Kostet runde 80 Dollar. In USA gibt es für die Uhren auch einen Reparaturservice bei diversen Händlern...der kostet runde 150 Dallar, dann aber original.
Wenn Du es sehr original haben möchtest, erkennst Du jedoch den Quarzbetrieb schon beim Lauf des Sekundenzeigers.
Ansonsten ist die Quarzlösung für den Alltag die beste Variante.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Ich danke Euch für die schnelle Hilfe.
Wo bekäme ich ein Quarzlaufwerk?
Mit bestem Gruß
Jürgen
Spassfahrer C2
JG
Hi Jürgen,
bei jedem Teilehändler.
hallo,
noch eine frage dazu, einen entsprechenden thread hab ich nicht gefunden.
wie geht die uhr da raus?
reichts das handschuhfach auszubauenm um an die schrauben (?) zu kommen?
grüße
frankie
Ja
Die inneren Kick Panels müssen raus. Dann kommst Du rechts UND links an die Schrauben.
Geht auch schneller als das Handschuhfach zu zerlegen.
Die Uhr ist mit zwei Schrauben befestigt, auf denen sitzen lediglich solche Federbleche als Mutter. Ähnlich den Speed Nuts.
Guten Morgen!
Zur Not gibt es immer noch diese hier im Angebot....ist allerdings ne 65er bis 67er....Grüße Kai
hier noch eins:
  Ausfall Brems-, Innenraum-, Rücklicht, Uhr silverZ28 4 2.837 07.09.2023, 23:30
Letzter Beitrag: silverZ28
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 3.835 12.02.2023, 13:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C2 Uhr reparieren PG 14 9.447 13.09.2021, 20:41
Letzter Beitrag: stingray427
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 6.386 17.01.2020, 17:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
  Umrüstung Tacho von 64er C2 auf Elektronik Schrauber961 9 9.459 19.01.2018, 00:07
Letzter Beitrag: GWC371
