wie nennt man diese Abdeckung im Motorraum
entschuldigt den Begriff, aber wie heißen diese “Lappen“, die die vorderen Fahrwerksteile abdecken
Einer ist bei meiner C3 eingerissen und ich habe ein wenig Angst, er könnte in den Lüfter kommen.
Nun wollte ich bei corvetteamerica.com schauen, was diese Teile kosten, habe sie aber mangels Wissen der genauen Bezeichnung nicht gefunden.
bei Ecklers nennen die sich inner skirt dust shield
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
jetzt habe ich sie auch bei Paragon gefunden
https://www.paragoncorvette.com/p-357636...skirt.aspx
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
Danke für die Info.
klingt ja zeimlich einleuchtend aber wer kommt schon drauf.
edit: Preis ist ja auch human Yeeah!
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hallo Frank,
sorry, aber dein Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Block obenKopfschütteln geht überhaupt nicht.
Ich meine das du einen SB mit Alu Kühler hast, oder?
Dann sollte #2229 von Paragon passen oder bei Cooper-Kühler #2230.
Findest du hier:
https://www.paragoncorvette.com/c-23063-...?pagenum=4
Nur wechsele dann nicht nur oben sondern unten gleich mit.
Gruß Andreas
@ Frank: bitte, gerne
stimmt, und das bei mundgeklöppeltem Rubber sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
Findest du hier:
Gruß Andreas
Ich wollte auch schon fragen, was der Staubsaugerschlauch am Motor zu suchen hat.
Zitat:wie heißen diese “Lappen“
Habe mir meine selbst geschnitzt. Gummi Grün dürfte für jeden Kölner ein Begriff sein.
Und die Tackernadeln habe ich auch gleich durch anständige Schrauben ersetzt.
Staubsaugerschlauch King das ist das Wort nach dem auch ich gesucht habe. Zwinkern
Tschuldigung .... aber der musste raus.
Hier auf dem Foto kann der Henry Limahalter aber mal schön sehen, wie der Limahalter richtig angebracht ist.
Gruß vom Ingo
Hallo Frank,
Findest du hier:
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
geht der jetzt überhaupt nicht aus technischen Gründen, oder nur aus optischen????
Wenn es nur optische Gründe sind, würde es mich erst einmal nicht weiter stören.
Hallo Frank,
Bin zwar kein gebürtiger Kölner, aber Gummi Grün kenne ich.
Was für Schrauben hast Du genommen?
Schrauben mit Muttern, oder geht es mit "Blechschrauben"?
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 3.202 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 6.188 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.968 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.483 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.243 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
