Hitzeschutz EGR Pipe miit Loch?
Big Grin
Hi!
In der Nähe der Verteilerkappe läuft ein Rohr in Richtung Krümmer, das mit einem Hitzeschutz umwickelt ist. Jener sieht bei mir nicht mehr wirklich gut aus; daher habe ich mir auch einen neuen bestellt. Das Teil hat ein Loch, wobei ich am Originalteil kein Loch feststellen konnte.
Handelt es sich dabei um das richtige Teil?
Auf der Verpackung steht:
78 00353
1#10055729
Gr.3.675
Das Fahrzeug ist eine 91er Corvette (L98).
Ein anderes Problem ist die Befestigung. Der Hitzeschutz ist mit dicken Klammern getackert. Wie könnte ich den Hitzeschutz wieder neu befestigen?
Bye.
Hallo Shire,
also das Problem hatte ich auch nur das bei mir nur der Hitzeschutz total zerfleddert war.
Um das intakte Rohr nicht auszubauen habe ich die Metallklammern gelöst und dann wieder mit Draht verbunden indem ich den Draht so geführt habe als ob ich das Ganze zunähen würde. Ist fest geworden.
Das Loch das bei dir oberhalb des Rohres ist , ist für ein Fühler .Weiß aber nicht so genau. Habe nur mal gehört das das mit Abgasrückführung zu tun hat.
Es gibt bestimmt jemand im Forum der darauf eine Antwort weiß.
Michael
Michael
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 938 29.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Temperaturschalter, SWITCH, EGR VLV TEMP IND (1988-89) [14087415] Thomsen 2 1.762 11.01.2021, 17:02
Letzter Beitrag: Thomsen
  EGR-Ventil Stefan1 7 5.258 17.05.2018, 11:33
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  X-Pipe hansk 4 2.595 07.06.2013, 11:22
Letzter Beitrag: hansk
Smile Fächerkrümmer mit oder ohne EGR? Micha-C4/85 5 3.761 23.05.2011, 17:55
Letzter Beitrag: jwause
