Einbau Reifensendsoren
Hallo zusammen
Da ich ja meine Felgen beim lackieren hatte wurden die Reifendrucksensoren logischerweise ausgebaut.
Natürlich hat niemand darauf geachtet, welcher Sensor wo war haarsträubend
Muß ich da etwas beachten, oder ist es egal, in welchem Reifen welcher Sensor ist Frage
Wenn es egal ist, wie erkennt er dann links - rechts oder vorne - hinten? Oder müssen die wieder angelernt werden?
Hoffe, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird.
Danke für eure Infos
Joachim
hallo,
ja man kann die sensoren anlernen, ansonsten zeigt er dir dann z.b. vorne rechts an was hinten links für ein luftdruck ist!
zum anlernen muss du das menü zum anlernen aktivieren und dann an das entsprechende rad einen starken magneten halten! ist hier im forum beschrieben!
gruss
andy
Wenn man die Einbaustelle nicht mehr weiß, sollte man sie natürlich anlernen. Wie Joachim schon sagt werden dann die Werte von den falschen Reifen angezeigt.
Ein Problem ist das anlernen aber nicht. Ich habe es auch schon mehrere Male nach der Erneuerung eines Sensors gemacht. Die Tastenfolge zum Anlernen habe ich allerdings nun auch nicht im Kopf.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
hallo Andy
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die Beschreibung des anlernens werde ich dann sicher finden!
Einen schönen Sommer
Joachim
Zündung an,alle Meldungen im Dic mit Reset löschen,danach Option drücken bis nichts mehr im Dic steht,
dann Reset 3 sec gedrückt halten,dann müsste im Dic Schlüsselkalibrierung stehen,1 x Option drücken,dann steht da Reifendrucksystem anlernen,mit Reset quitieren,dann wird der anlern Prozess gestartet und es müsste da jetzt vorne links stehen,jetzt mit ein Magnet in der Nähe des Sensors gehen,gegenebenfalls ein bischen hin und her bewegen,erkennt das Sytem den Sensor wird es mit einem Hupsignal quitiert,dann nach vorne rechts usw. bis Du alle Sensoren kalibriert hast,Du hast auch nur eine bestimmte Zeit zeit,ansonsten musst Du wieder von vorne anfangen,
gruss Ralph
Hallo Ralph
Super, vielen Dank für die Anleitung !
Ich denke das ich das wohl hinbekommen sollte!
Liebe Grüsse
Joachim
welche grösse sollte der Magnet haben ?
Ich habe auch einen Sensor vertauscht dumdidum
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Keine Ahnung musst Du ausprobieren,ich benutze ein Magnet für einen Endschalter vom Kran.
Denke das ein normaler Magnet ausreicht,
gruss Ralph
beste Dank Dafür
Geht das bei der C6 genauso?
Christian
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 9.119 15.12.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Bionix
  MN6 Einbau Getriebeölkühlung CustosOnLinux 7 15.081 25.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Seapilot
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 4.247 25.05.2020, 22:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 21.389 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
  Einbau Joying-Radio in C5 Stefan08 27 16.212 12.06.2018, 10:28
Letzter Beitrag: Stefan08
