C1 327ci 340 PS Motor
Hallo Leute !
Ich bin auf der suche nach einem C1 327ci 340 PS Motor. Wo kann ich da suchen !? Bzw. kann man aus dem 283ci einen 327 ci. machen, sprich mehr Leistung - da hätte ich nämlich eine Option drauf Augenrollen .
Jürgen
Nein kannst du nicht. Du kannst eine 283er Welle in einen alten 327er stecken und hastdann einen 302, aber andersrum bringt es nichts, den die Bohrung vom 283 limiiert und aufbohren, meine ich, ist nicht genug Fleisch da
Du kannst eine 325er Small Journal Welle ( 327cu ) nehmen und in deinen Block verbauen
Wenn du den Block mit .060 bohrst dann hast du 316cu
Damit bist du nahe an deinen 327 cu dran Mehr geht aber nicht mit dem Original 283 er Block
Mfg Jörg King
Oder wir tauschen einfach unsere Blöcke.
327er Gruß
Uli
Der 327 wurde in der Corvette 1962 bis 1968 eingebaut. Warum suchst Du dann nach einem C1 Motor? Willst Du Deine Suche extrem einschränken?
Matching Numbers ist Dein Auto sowieso nicht mehr. Egal, ob Motor aus der C1, 2 oder 3.
Wusste nicht, dass dieser Motor bis 1968 gebaut wurde, dachte die C2en haben einen kpl. anderen Motor.
Dann Könnte man diese Motoren bis 1968 problemlos in die c1 einbauen !?
Jürgen
Zitat:Dann Könnte man diese Motoren bis 1968 problemlos in die c1 einbauen
Hallo Jürgen,
Nicht nur das; man kann auch die späteren 350er Motoren problemlos einbauen. Die 350er würde man äußerlich leichter erkennen, wärend die 327er, mit dem niedrigeren Kipphebelaufbau, annähernd gleich zu dem 283er aussehen.
Außerdem: Alle drei Baugruppen können mit den gleichen Peripherigeräten bestückt werden. Hallo-gruen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Irgentwas geht da jetzt nicht recht zusammen.
Die "späteren" 350ci kamen bereits 1967.
350ci und 327ci haben identischen "Kipphebelaufbau".
Äußerlich nicht (nicht mal anhand der Gussnummern) zu unterscheiden.
Oder sind mit "späteren" etwa die SBC ab 86 gemeint ? Grübeln
two-lane
Zitat:Die "späteren" 350ci kamen bereits 1967.
Woher stammt denn das?
Der 350er kam in der Vette doch erst mit dem Modelljahr 69.
Hab mich nicht explizit auf die corvette bezogen.
Es ging mir auch nur darum, dass 350er und 327er nur durch die Kurbel zu unterscheiden sind
Gruß Uwe
(mit dem "close thing to the Vette" unterwegs)
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 15.074 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Motor säuft ab - Ursache Hitze 40 Grad? JochenM 9 15.037 22.04.2020, 18:14
Letzter Beitrag: El Corvettista
  350er Motor in einer 1960er C1 ditaup 30 27.063 19.03.2020, 21:10
Letzter Beitrag: derCowboy
  Welcher motor petoetje 9 34.801 26.11.2018, 12:43
Letzter Beitrag: C-556
  Corvette C1 in der nächsten Motor-Klassik facelvega 10 7.532 21.10.2016, 11:12
