Fehlercode 36 und 27
Question
Hallo zusammen, bin ein leidenschaftlicher Schrauber aus der Ostschweiz. Ein guter Kumpel von mir hat vor ein paar wochen eine 1992er Corvette C4 mit der LT1 Maschiene gekauft. haarsträubend Leider hat er sie mir erst gezeigt als er sie schon gekauft hat. Die "Service Engine Soon" Lampe leuchtet. Der Fehlercode 27 und 36 ist abgelegt. Die englische Bedeutung habe ich herausgefunden, kann mir jemand die genaue deutsche übersetzung durchgeben ? Und hat schon jemand diese Fehler gehabt und weiss was ersetzt bzw repariert werden musste ?
Bin froh um jede Hilfe. Thanks! animierte C4
Hallo, dann schreib die englische Bezeichnung doch einfach hier rein.
FK 27: Quad driver modul 2....ist oft: Stecker am Sekundärluft-Fön vorne links im Radhaus abgezogen oder defekt
FK 36: Distributer ignition system...typisch für den LT-1: Optispark defekt, der Zündverteiler sitzt vorne am Motor unterhalb der Wapu. Die ist gerne kaputt (Lager der kleinen Antriebswelle im Eimer und undicht), Wasser läuft hinten aus der Wapu raus und in den Optispark rein...Gammel...Schrott. Dann ist Wapu und Optispark zu erneuern.
Gruß, Thomas
Code 27 sollte "QDM fault" bedeuten, Code 36 "Hi Res Pulse". Wichtig wäre für mich zu wissen was bei diesen Fehlern zu rep bzw ersetzt werden muss. Mein Kumpel würde dann glaubich ein klein bisschen besser schlafen. Feixen
Super info, thanks. "Optispark defekt" heisst Zündverteiler defekt bzw erneuern ?
??? Habe ich das nicht gerade oben beschrieben??? Sollte klar verständlich sein...
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 22.847 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Fehlercode Anzeige Testfahrer 24 17.639 01.05.2012, 23:34
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Fehlercode 33 - Ruckelnder Motor dawed 10 6.711 11.05.2010, 14:08
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
