Fehlercode Anzeige
Moin,
gestern bin ich also ausgefahren und habe folgende Situation gehabt.
Vor Wochen habe ich eine neue Batterie eingebaut. Ich habe die Lady danach nur 2 oder 3 mal bewegt.
Jedes mal war kein Saft mehr da. Bis zum letzten Funken leergelutscht.
Nach dem Überbrücken und etwas Fahren allerdings ist genug Saft vorhanden.
Die SES Leuchte blinkt bzw. leuchtet.
Nun kommt auf einmal "security" links unten und irgendwas mit SYS im Anzeiger und gleichzeitig die SES.
Sie läuft dann etwas komisch und das Tacho steht auf 0 ( NULL) .
Während der Weiterfahrt ruckelt sie dann irgendwann,dann plötzlich geht die KM-Anzeige wieder.
Kurze Zeit nur allerdings.
Dann würgt sie während der Fahrt weg,als wenn du ihr den Sprit sperrst,bis kurz vom Stehen bleiben,dann kommt sie wieder.
Gestern habe ich getankt,fahr von der Tanke und stehe auf der hauptstrasse im Feierabendverkehr,plötzlich aus,dann habe ich nachdem die anderen alle um mich umzu gefahren sind,sie mit Ach und krach wieder anbekommen.
Danach jedoch lief sie wieder,aber mit SES.
Zwischendurch kam auch " inst. MPG".
Auf einer längeren Strecke kommt dann die KM-Anzeige wieder,SES geht aus und plötzlich kann ic wieder gas geben.
Subjektiv würde ich sagen sie zieht gut dann,aber ich denke das kommt mir nur so vor,weil ich davo deutlich unflotter gefahren bin.
Ausserdem denke ich,ich weiß allerdings nicht warum,aber ich habe so ein Gefühl,das der jetzige Zustand ( mit inst. MPG und security und SYS ) wohl durch einen Marderbiss entstanden ist.
Ich weiß,ich bin fällig,da hilft nichts.
Hat jemand eine Idee hierzu??
Ich habe dazu sogar einen Link gefunden bzw. ein Post.
ich kann aber nicht alles verstehen,jedenfalls nicht zweifelsfrei.
Klingt aber schon sehr wie meine Schilderung.
https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...1-c51.html
sind die Pole der Batterie richtig sauber und die Kabel ordentlich angeschlossen?
Auf festen Sitz prüfen!
Massekabel von Batterie zum Motorblock prüfen
Hallo Thomas,
danke erstmal für den Tipp.
Ich werde das prüfen.
Gruß Ari
Thomas, ich bin mal deinem Link gefolgt und habe mir das mit deinen Hilfestellungen durchgelesen.
Meinen Respekt für deine Uneigennützige Unterstützung und Hilfe,die du Forenkollegen gegenüber aufbringst!!
Netter kerl!!
Gruß Ari Zwinkern
Wenn SYS im Display Angezeigt wird, sollten als erstes die Batterie Anschlüsse
geprüft werden.
Ist auch CCM Code 41 vorhanden und keine Kommunikation über den ALDL Port (OBD1) möglich, war bisher immer das ECM defekt.
Nach Austausch des ECM war der Fehler behoben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
auch dir erst mal vielen Dank!!
Ich war die letzten Tage ausser Gefecht und komme erst diese Woche zur Lady.
Ich melde mich.
Euch allen einen angenehmen Restsonntag.
Gruß Ari Hallo-gruen
Moin ,
so jetzt habe ich mit den von Sam erhaltenen Modulen eine Auslesung machen lassen.
Ergebnis :
FC 51 Prom Error
CCM : C41,H 41, H 54 Datenverlust,Spritzufuhr,
ECM : H51 Mem Cal Error
ABS : H72, H 83 Sensor, Flüssigkeit
Der Kollege fragte mich,wie man diese Fehler löscht,um dann nochmal zu testen und neuere , frische Fehler zu bekommen.
Die C-Fehler sollen also die Älteren sein, die H-Fehler frisch abgelegt.
Wir haben bereits vor längerer Zeit auch die Batterie getauscht.
Die vorherige war zeitweise komplett platt sodass nicht mal mehr nen Leuchtchen funzelte.
Kann mir einer von euch insgesamt mehr zu dieser Auslesung sagen und ggfls. wie wir das gelöscht bekommen??
Vielen Dank !!
Ari
wenn CCM Code 41 auftaucht ist fast immer das ECM defekt.
ECM erneuern.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi @All,
Zitat Ende.
ich dachte H=Historic, also alte Fehlercodes und C=Current also aktuelle Fehlercodes.
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 22.328 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
Question Fehlercode 36 und 27 JimDo 5 4.031 20.01.2012, 00:51
  Fehlercode 33 - Ruckelnder Motor dawed 10 6.412 11.05.2010, 14:08
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Brick Anzeige: Service Ride Control ZR1-Bert 15 11.073 23.09.2004, 09:18
