Fehler ABS/Traktionskontrolle
ich habe manchmal während der Fahrt eine Fehlermeldung vom ABS.
Beim Auslesen bekomme ich diesen Fehler
C1241 Magna Steer Circuit Malfunction Refer to variable effort steering on Steering
Kann mir jemand sagen was der bedeuten könnte?
Andy
Beim C1241 sollte eigentlich "SERVICE STEERING SYS" im DIC erscheinen.
Der Fehler sagt aus das es eine Unstimmigkeit in Deiner Lenkhilfe gibt. Das System variiert die Lenkunterstützung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Dies geschiet mit einem Steuerstom am VES System. Das PCM beobachtet dabei das Feedback durch den beaufschlagten Strom:
Commanded vs. Magna Steer Feedback Current
Ist der Strom anders als erwartet wird C1241 gesetzt!
Kann folgendes Bedeuten: VES acctuator defekt (Kurzschluß nach Masse oder Unterbrechnug) oder durchgescheuertes Kabel und/oder Masseschluß im Kabelbaum zum VES acctuator.
VES: variable effort steering
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.500 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.214 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.695 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.271 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.768 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
