Einbau Nockenwelle C6 Z 06
Hallo an alle,
ich habe vor mir in meine Zetti eine "scharfe" Nockenwelle einbauen zu lassen.
Ich habe bereits den Callway Honker und Fächerkrümmer mit X Pipe verbaut.
Glaubt Ihr daß sich dieser Einbau dann noch lohnt ? Da die Nockenwelle ja anscheinend nur noch ca. 30 PS mehr bringen soll. Von einigen habe ich jetzt auch schon gehört daß die Gefahr eines Motorschadens deswegen höher ist ?
Es gibt hier ja sicher einige die diesen Umbau schon haben machen lassen. Vielleicht könntet Ihr mir eure Erfahrungen und Meinungen hierzu mitteilen.
Danke im voraus Hallo-gruen
Günther
hab ne scharfe Nocke seit 2008 verbaut .
Und ca. 30 T Km gelaufen .
Von wo bistn genau?
Gruß aus Niederbayern,
Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Servus Roland,
aus dem schönen Deggendorf. Nicht so weit weg von dir. Wer hat dir denn die Nocke eingebaut ?
Hattest du schon Probleme ?
Gruß Günther
war beim Till,
bis jetzt keine Probleme !
Danke für die schnelle Antwort Roland,
hast du auch einen Honker und Fächerkrümmer verbaut ? Mir gehts hauptsächlich darum wie sich die zusätzliche Nockenwelle leistungsmäßig (spürbar ?) zusätzlich noch auswirkt. Und ob sich deswegen eben der Umbau noch rentiert.
Günther
Eingangsmessung 516 PS 638 Nm
mit Halltech Killer Bee und Optimierung 551 PS und 670 Nm
plus Stainless Krümmer und x- Pipe 563 PS und 700 Nm
plus Nocke 588 PS und 749 Nm
plus Procharcher 707 PS und 850 Nm !
das alles nach 5 Jahren !!
Hallo Günther,
der Umbau bringt zusätzliche 30-35 PS, die sich auch in den Fahrleistungen bemerkbar machen !
Die Z06 kann dann um 330 km/h schnell fahren und beschleunigt rechnerisch sowie auch in der Praxis
ca. 7,5 sec schneller von 200-300 km/h als eine Serien Z06 Teufel
Gruß Roger
Ich sehe gerade, dass Roland die Prüfstandswerte schon gepostet hatte King
Die 35 Mehr-PS bezogen sich natürlich auf die Optimierung mit Luftfilter, also 550+35= 585 PS
Meine hatte damals in Serie 527 PS bzw. 552 PS nach der Optimierung
Ein Bekannter hatte mal 564 PS, ohne Nocke ( alle Leistungen Superflow Till )
Danke euch beiden für die ausführliche Auskunft. Hallo-gruen
Glaubt ihr daß die Haltbarkeit des Motors durch die Nocke stark beeinträchtigt wird oder daß es nichts ausmacht ? Ich habe mit einem Händler geredet der meinte nach dem Nockenwellenumbau hätten 2 seiner Kunden mit Ihrer Zetti einen Motorschaden gehabt. Deswegen auch der Thread.
Gruß Günther
Ohne abstimmen der Elektronik auf der Rolle sehe ich das auch in Richtung eines Motorschadens.
Wenn ein Profi (nicht die selbsternannten) Dein Auto einstellt, hast Du Freude.
  Z06 Nockenwelle Loparts 9 6.728 11.05.2025, 14:49
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Erfahrungen mit schärferer Nockenwelle beim LS7 JuergenD 4 11.461 07.05.2015, 11:04
Letzter Beitrag: Chiado
  Nockenwelle 630corvette 29 26.930 02.11.2013, 19:15
Letzter Beitrag: 630corvette
  an Die CH Fraktion / scharfe Nockenwelle / Heaeders Dom 15 13.986 12.04.2013, 15:54
Letzter Beitrag: blackdevil
  Nervtötendes Ruckeln im Teillastbereich zwischen 1.000 und 2.400 U/min mit scharfer Nockenwelle Wolfermann 109 77.998 08.09.2011, 13:16
Letzter Beitrag: bullet-Z06
