Lochkreis 5x120.65 oder auch 5x120??
#41
nochmal zurück zur ursprungsfrage.
die 0,65 mm unterschied versetzen den míttelpunkt der Bohrung um 0,325 mm. Da haben die Schrauben in den Löchern ganz sicher erheblich mehr Spiel als nur die 0,325mm.
Dass die Schrauben da nur mit gewalt reingehen halt ich für ein Gerücht. Vor allem müsste das man ja schon beim reinschrauben spüren wenns zwickt.
Also könnts noch Probleme geben wenn der Bund der Schraube in die Felge eingreift. Damit es da zwickt muß auch alles entsprechend genau gefertigt sein, und auch wenn die Radschraube von x und die Felge von y gefertigt wurde.
Sollte das alles so präzise sein, dann würde sich die Radschraube wenn man sie festzieht um 0,325 mm verbiegen. Was einer m 12 Schraube sicher nicht weh tut.
Wenn einmal fest, dann wandert die Verbiegung nicht mit um die Schraube weil sich die Felge auf den nabe nicht bewegen kann. Damit tritt auch keine Materialermüdung durch dauerndes Verbiegen auf.
Herbert
Ich such mal eine Radschraube und lass die auf der Drehbank laufen und messe mal den Rundlauf, bin gespannt was dabei rauskommt.
Zitat:Wenn einmal fest, dann wandert die Verbiegung nicht mit um die Schraube weil sich die Felge auf den nabe nicht bewegen kann. Damit tritt auch keine Materialermüdung durch dauerndes Verbiegen auf.
Schonmal vom Thema Bruchmechanik gehört? Scheint nicht so ... hier näher darauf einzugehen würde aber auch schon ein kleines Buch füllen.
0,3mm Verbiegung sind eine ganze Menge. Wenn es ein Felgenhersteller nicht schafft, das gesamte Muster mindestens auf 0,1mm genau zu bohren und auch das Profil der Radmutter zu senken, dann soll er die Maschine wegwerfen. Das schafft ja jede bessere Hobbymaschine.
Zitat:Ich such mal eine Radschraube und lass die auf der Drehbank laufen und messe mal den Rundlauf, bin gespannt was dabei rauskommt.
Auf der Drehe wird das nix, sofern nicht vorher weiche Backen passend ausgedreht wurden.
animierte C4 SchnarchenAlso meine Felgen und Schrauben gehn ganz leicht druff, da ZWICKT GOR NIXX, geht wie geschmiert, keine Unwucht nada ,null, nix passt sizt wackelt und hat Luft der LK 120 auf einer C 4. Bääh!Gruss Franco und FROHE WEIHNACHT.
animierte C4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.511 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.160 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 925 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.164 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.460 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
