Lochkreis 5x120.65 oder auch 5x120??
So habe ich gerade gefunden auf Ebay....
Lochkreisadapter
https://www.ebay.de/itm/LOCHKREISADAPTER...255c929793
Dann muss an dem kleinen Unterschied von 0,65 mm wohl doch etwas drann sein... hmm
Viele Grüß aus SH
Thomas, bevor Du bestellen solltest... Das ist ein Adapter, der an den BMW geschraubt wird, um Jaguar bzw. Chevy Felgen zu montieren, nicht umgekehrt.
Nicht, dass das übersehen wird.
Anders rum gibt es aber auch zu kaufen.
Auch wenn der Herr (er wohnt übrigens in Italien) weiter oben mit 120mm LK Felgen seit 30 Jahren Rennen fährt, in Deutschland wird das nicht eingetragen.
Hey Frank,
ja das habe ich gesehen das es umgekehrt ist.. ich meinte nur wenn es diese Richtung gibt, dann auch in die andere.. also von 120,65 --> 120 und die Felgen sind reichlicher und günstiger zu bekommen.
Viele Grüß aus SH
wenn du bei ssc anrufst machen die dir das genauso wie du es gerne hättest, LK und die von dir gewünschte ET
die wirken da wunder
und alles mit Gutachten dann
die adapterscheiben bei denen müssen aber glaube mindestens 18 mm dick sein
aber die angabe ist ohne Gewähr :)
ich hab noch 2 lochkreis adapter von 120,65 auf 120,00 mm da liegen.40mm pro seite.also 80 mm pro achse dumdidum
ich habe nun endlich das paradies gesehen
--> "80 mm pro achse" Cool, da kann ich ja meinen Kaffee drauf abstellen... Yeeah!
Viele Grüß aus SH
Maximal eine klitzekleine Espressotasse !!!
Ich habe hinten schon 70 und vorne 60 mm / Achse
und das ist noch garn nicht so wild (siehe meine Galerie)
Dieter
Du hast ja auch die Kotflügelverbreiterungen und so wie es auch hinten aussieht nur die 8,5" breiten Felgen mit 255er Reifen drauf ... damit wird's gegenüber den 9,5" breiten Felgen 26mm schmaler. Die gleiche ET haben sie ja. Damit schrumpft die eigentliche Verbreiterung hinten von 70 auf 34mm, was gut von den Verbreiterungen abgedeckt wird.
Hi Eike
So iss´ es
Im Frühling kommen hinten noch 275 statt der 255 drauf.
Dann schaut´s schön aus.
C4 - Gruß
Dieter
Hier noch ein wie ich finde nützlicher Calculator mit dem man gut vergleichen kann:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Adapterplatten gibts eigentlich auch hier (habe jetzt den ebay-Link oben nicht angeklickt, die vertreiben auch bei ebay):
http://www.spurverbreiterung.de/
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.528 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.167 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 929 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.169 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.470 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
