Lochkreis 5x120.65 oder auch 5x120??
die adapter muttern gibts bei der firma speedstyle in kassel....ich hab auch noch 10 stück davon übrig und 2 adapterverbreiterungen je 40mm....und noch drei einhalb OZ felgen dazu... dumdidumfalls das was für dich ist
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hallo Thomas, Tomcorvette40,
Keine Sau kann sich leisten Felgen exact auf 120,65 mm zu bohren, oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden? Du solltest als Corvette Fahrer die Schmidt-Felgen kennen, und die werden exact auf unser Vette-Maß von 120,65mm gebohrt. Ausserdem besitzen sie ein TÜV-Teilegutachten, daß aussagt daß diese Felgen auch bei Höchstgeschwindigkeit vom TÜV an der Vette geprüft wurden. Felgen mit 120mm Lochkreis haben auf einer Vette nichts zu suchen, schon gar nicht wenn dabei die Bolzen verbogen werden.
Gruss RainerR
RaRo
Motec fertigt die Felgen mit passendem Lochkreis ohne Aufpreis.
@ cathul:
Deine Felgen "AZEV Typ M" sind ein Traum genau so etwas schwebt mir vor. Speichen so wenig und so dünn wie möglich. Etwas mehr Tiefbett wäre jetzt noch super :-)
@tho-we:
Ich habe heute ein Rückmeldung bekommen "Yes, we can build exactly what your looking for! Do you want to put BMW wheels on it that are 5x120? Or are you trying to put aftermarket wheels?
Let me know what your goal is so we can help you out. Thanks JR"
--> Aber natürlich erstmal ohne meine Frage bezüglich der Eintragung zu beantworten :-)
Grundsätzlich wirst du sicherlich (leider) recht behalten was die Eintragungsproblematik betrifft.
@tomcorvette40:
"Bei dir sind es lediglich 0,65mm Übermaß, dass heiß noch nicht mal 1 mm und selbst den 1 mm musst Du auch noch Teilen. Um eine perfekte Lochkreisbohrung hinzubekommen, müsste eine Hersteller auf 0 Maß oder Untermaß arbeiten."
--> ja genau das meine ich ja… es ist ein recht geringer Unterschied. Doch bevor ich mir da etwas "versaue" hier auch dieser Thread. Danke auch für deine Einschätzung!
@andy:
Wovon redest du.. von Adaptern.. Adaptermutterl?... oder...
INTERESSANTES: Wie es aussieht heissen nicht wenige von euch Thomas ;-)
Grundsätzlich werde ich jetzt aber für mich mitnehmen... keine 5x120 sondern nur auf Felgen zu reagieren die einen LK von genau 5x120,65 haben soviel steht fest. Das bedeutet aber das ich mich dann fast nur auf neue Felgen konzentrieren muss. Naja, wer schön sein will muss wohl auch dafür richtig leiden...
Viele Grüß aus SH
@ V8-Star:
https://www.motec-wheels.de/de_produkte.html
Aber im Programm haben sie den Lochkreis nicht...
Werde man anfragen welche Felgen sie anpassen können.
Viele Grüß aus SH
Evtl steht es auf der Homepage.
Ich hatte aber mit denen geschrieben und habe noch die mail, dass auch andere Lochkreise möglich sind.
Zitat:Thanks JR
Ich bin es nicht gewesen! Feixen
ich meine versatzmutter....funktioniert einwandfrei! und 2 mal 40mm verbreiterungen.120,65mm LK auf den 120,00 lochkreis....ich bin mit meienen BMW rädern über 80.000 km auf der vette gefahren.davon die ersten 40.000 ohne adapter oder ähnliches gimeck dumdidum
Zitat:Original von eyeforce
@ cathul:
Auf der Hinterachse ist mir das Tiefbett schon fast zuviel. :)
Hier noch mal den direkten Link dazu:
https://www.azev.de/alufelgen/konfigurat...sonpage=20
Viele Grüß aus SH
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.507 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.146 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 917 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.152 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.456 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
