Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Ist die Schraube ganz draussen ?
Nicht das Sie in einer Nut der Verzahnung geführt ist und sich deshalb die Verbindung nicht löst.
stefan
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
schraube ganz raus, das hab ich nicht bedacht.
Auf was muß ich noch achten beim Lenksäule nach hinten ziehen?
Herbert
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Dieses Plastikdistanzteil ist nicht von Nöten.
Habe etwas im US Forum die THreads von Jim Schea durchgelesen und auch er weiss nicht , was die tun sollen.
Die Klemme auf dem Steering Shaft vor dem unteren Lager ist wohl nur bis Mitte 69er Modell verbaut worden.
Jim meint, daran könne man das Design erkennen, also späte 69er hatten dann wohl keine Klemme mehr.
Was diese Klemme genau zu tun hat, werde ich noch erfragen und berichten.
Wundern tut die mich jetzt auch, da sich die Säule genau dort ineinanderschieben sollte.
Könnte also eine Art Resistenz sein, damit die Säule nicht von alleine sich zusammendrückt ?
Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
Hallo Günther,
hast dir richtig viel Arbeit gemacht. Vielen Dank
Gruß Bodo
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
ich muß den thread nochmal rauskramen.
Ich hab mal alles gecheckt, ich werd die lenksäule nach hinten ziehen müssen.
Mein Problem dabei ist, dass ich nicht weis wie das mit hebel an dem der Bowdenzug vom getriebe ankommt funktoniert. der bleibt ja fest wenn ich die Lenksäule zurückschiebe. kann da in der Lenksäule was aushängen? meine befürchtung ist, dass dann der Zündschalter gesperrt ist, ser zündschlüssel nicht mehr abgezogen werden kann oder irgend so ein sch.....
Herbert
