hardyscheibe
muß man zum Wechsel der hardyscheibe nun die Lenkräule losmachen oder nicht?
Herbert
Ja die muß los, und zwar vorne an der Spritzwand von innen die zwei Schrauben und die beiden wo die Lenksäule oben am Amaturenträger angeschraubt ist, dazu mußt du die Verkleidung unter dem Blinkerhebel welche mit drei Schräubchen befestigt ist entfernen.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
diese Antwort gefällt mir nicht so gut, trotzdem danke
Herbert
Ist bei mir schon lang her.
Kann man nicht das Lenkgetriebe lösen und ein wenig nach unten lassen ?
Bypass
stefan
Herbert
@Herbert , das hört sich schlimmer an als es ist, ich denke die ganze Aktion mit der Lenksäule dauert villeicht 20 min fürs losmachen und wieder befestigen Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
Und , falls vorhanden :
Bowdenzug am Hebel der Lenksäule aushängen.
[Bild: 8737573qgs.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
bei meiner 76er ging der Wechsel der Hardyscheibe problemlos ohne Lösen der Lenksäule.
Meine ist eine 69er. Ich musste lediglich die Klemmung oberhalb des Lenkgetriebes an der Lenksäule lösen. Konnte die Lenksäule dann mit einer Zange Richtung Fahrgastraum schieben.
Gruß Bodo
Dann ist meiner Meinung nach etwas nicht in Ordnung bei dir bzw. deinem Auto Zwinkern, bei meiner ging es nicht so Grübeln,
habe dann den Jörg Vogelsang angerufen und er hat mir das Prozedere so erklärt wie ich es weiter oben beschrieben habe, und dann hat es einwandfrei funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Ineinanderschieben kann man die Lenksäule nur nachdem man die beiden Plastiknieten innen kaputt gemacht hat, die die Lenksäule in Position halten.
Diese Plastiknieten werden aber auch nicht gebraucht, heisst, wenn die kaputt sind, spielts keine Rolle.
Um die allerdings kaputt zu machen, benötigt es schon einigen festen Schlägen.
Ist aber nen Versuch wert, zu checken, ob schon masl jemand die durchgehauen hatte.
  Hardyscheibe Lenkung Stitch626 2 3.346 23.09.2018, 21:40
  Hardyscheibe erneuern Christophhahn 2 3.471 15.01.2009, 22:22
Letzter Beitrag: wolfsvette
  Hardyscheibe Burnaby75 22 7.804 03.10.2006, 16:20
Letzter Beitrag: peterR
  Hardyscheibe tauschen Dringend peterR 9 5.876 30.09.2006, 17:24
  Maße Außenvielzahn Hardyscheibe hubsi 3 3.845 31.01.2006, 11:45
Letzter Beitrag: hubsi
