28.11.2011, 21:27
... und roten
Stefan
Stefan
Ruß am Heck
28.11.2011, 23:05
Zitat:Original von Ralf. P. Prima erklärt! Danke Ralf!
Schöne Grüße,
Hansjörg
29.11.2011, 11:22
Bei der Verbrennung wird Russ ausgeschieden. Wenn man die Posts liest ist es bei dem einen mehr bei dem anderen weniger an Ausstoss. Meine Frage? Wer tankt was? 92,95,98,102er?Welches Öl wird benutzt Oder hat es damit gar nichts zutun?
29.11.2011, 12:35
Der Ruß hat nichts mit der Oktanzahl oder der Ölsorte zu tun. Wie ich schon weiter oben schrieb, ist die Ursache eine relativ fette Einstellung des Kraftstoff- Luftgemisches (Lambda weit unter 0,9).
Wie auch schon geschrieben, kann das ein guter Tuner korrigieren. Man gewinnt dabei Leistung und der Kraftstoffverbrauch verringert sich sogar etwas. Gruß
Ralf
29.11.2011, 12:51
Die TGM war schon nach kurzer Fahrt hinten völlig schwarz und verrußt. Nach der Einstellung bei Till war das Problem behoben.
Meine Einstellung war viel zu fett. Verbrauch 2l/km... Gruß Bernd
WMS Zerspanungstechnik
Der innovative Spezialist für Großteilefertigung/Lohnfertigung im Bereich CNC-Drehen, Fräsen und Rundschleifen bei München Weitere Infos: www.wms-zerspanungstechnik.de
29.11.2011, 13:09
Also mein weißer Ford Mondeo ist zur Zeit von vorne bis hinten mit schwarzem Dreck versehen. Dachte auch: Sieht aus wie Ruß, aber wie soll das gehen.
Mittlerweile denke ich, dass da auch viel Reifenabbrieb von der Strasse hochkommt. Bei uns regnet es seit 4-5 Wochen nicht mehr, die Strassen sind lange nicht mehr sauber gespült worden... Aber durch den vielen Nebel und Reif auf den Auto´s sind diese häufig nass, besonders morgens auf dem Weg zur Arbeit. Da pappt dann der aufgewühlte, schwarze Dreck von der Strasse besser am Auto... Grüße Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top "some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
29.11.2011, 18:55
dieses problem habe ich auch seitdem ich meine Sportabgasanlage 3" drunter habe und die klappen auf sind
02.12.2011, 12:52
Zitat:Die Motoren laufen mit relativ fetter Gemischeinstellung. Wenn du das Auto zu einem Profi, z.B. Till bringst, ist da etwas machbar. Nebenbei werden dann noch ein par Pferde frei und der Motor hängt williger am Gas. Stimmt!
03.12.2011, 14:19
das habe ich bei meiner auch. Sieht man natürlich besonders, wenn das Heck vor jeder Ausfahrt super sauber ist. Und ich putze den Dreck nach jeder Ausfahrt weg. Damit es nicht mehr so auffällt, also weniger putzen
Peter |
Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) | Mcpd-125 | 1 | 811 |
12.10.2023, 09:52 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
C6 Z06 Bose Centerspeaker und Heck Lautsprecher abklemmen? | LDB | 0 | 2.696 |
11.10.2017, 07:39 Letzter Beitrag: LDB |
GT2 Heck Diffuser | menix | 10 | 4.419 |
12.03.2017, 12:38 Letzter Beitrag: menix |
C6 Anbauteile Kotflügel Front Heck tauschen einfach? | AMG'ler | 10 | 5.991 |
27.03.2014, 21:13 Letzter Beitrag: starbiker |
C6 ZR1 Heck Spoiler / Flügel Abmessungen | Floormaster | 0 | 2.240 |
14.12.2013, 21:46 Letzter Beitrag: Floormaster |
