Ruß am Heck
Das Heck meiner 2009er C6 ist ständig mit kleinen Rußpartikeln versifft, was auf weissem Lack auch prima auffällt. Schon nach 15-20km Fahrt ist das frisch gewaschene Heck wieder angesifft. Das ist schon von Anfang an so (habe sie im März zugelassen).
Das Auto ist serienmäßig, ohne jede Modifikation. Der Ölverbrauch ist sehr gering (0,5L auf 6000km), auch der Spritverbrauch liegt mit ca. 15L (2/3 Landstraße, 1/3 Stadtverkehr) sicher im normalen Bereich. Aber offensichtlich läuft der Motor ziemlich fett.
Frage: Ist das mehr oder weniger normal oder bleibt bei Euch das Heck sauber?
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Meins bleibt sauber. Es ist aber auch dunkelblau ;-) Hört sich nach nem falschen Benzin/Luftgemisch an. Da stimmt definitiv etwas nicht.
habe ich bei meiner auch aber nur wen ich den Motor ausdrehe bis 6 -6,5 Tausend dann hab ich auch an meinem weißen Heck Ruß.
War bei mir schon von Anfang an .
Ist die Vollastanreicherung sieht manbei weiß nur extra gut.
Markus
Ruß geht ja noch, ich habe festgestellt, sogar einige Fliegen kleben hinten dran,
und für die Alleswisser, ich bin nicht rückwärts gefahren..
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
ihr könnt beruhigt sein, denn meine ist gelb und da ist es genauso! Teufel
Das sind nicht nur Abgasrückstände, sondern auch sonstige Verunreinigungen wie Straßenverschmutzungen, ...
Die einfach aufgewirbelt werden und sich an dem steilen Heck ablagern.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Zitat:Original von Mogo
Das Heck meiner 2009er C6 ist ständig mit kleinen Rußpartikeln versifft.
Habe ich bei meinem Diesel auch, das Problem. Bloss-weg-hier
Gruß, Mathias
Die Motoren laufen mit relativ fetter Gemischeinstellung. Wenn du das Auto zu einem Profi, z.B. Till bringst, ist da etwas machbar. Nebenbei werden dann noch ein par Pferde frei und der Motor hängt williger am Gas.
Ralf
Verdreckt bei mir auch. Vor allem, weil ich immer die Klappen der Auspuffanlage offen habe. Da sieht man schon an den beiden inneren Rohren, was da rauskommt.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Könnten unter Umständen auch Ölrückstände eines nicht ganz dichten Getriebes sein, ist leicht zu über-
prüfen,
Gruss RainerR
RaRo
also ich hab das bei meiner nicht,natürlich dreck wenns regnet haarsträubend das andere sehe ich wie ralf OK! lg dirk Prost!
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.007 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  C6 Z06 Bose Centerspeaker und Heck Lautsprecher abklemmen? LDB 0 3.320 11.10.2017, 09:39
Letzter Beitrag: LDB
  GT2 Heck Diffuser menix 10 6.107 12.03.2017, 14:38
Letzter Beitrag: menix
  C6 Anbauteile Kotflügel Front Heck tauschen einfach? AMG'ler 10 7.687 27.03.2014, 23:13
Letzter Beitrag: starbiker
Smile C6 ZR1 Heck Spoiler / Flügel Abmessungen Floormaster 0 2.865 14.12.2013, 23:46
Letzter Beitrag: Floormaster
