Bremspedal schwergængig
Hei!
Habe ein Problem mit dem Bremspedal. Am Ende der Saison ist mir aufgefallen, dass wenn der Motor noch kalt ist, das Bremspedal normal funktioniert. Spæter, bei warmem Motor geht das Bremspedal nach dem bremsen irgendwie langsam zurueck. Es beginnt auch zu quietschen ( Gummi - quietschen ). Das Auto bremst perfekt, nur das Pedal geht langsam zurueck.
HBZ + BKV sind ca 2 Jahre alt. Ich denke da an aufgequollene Dichtungen im HBZ. Benutze aber DOT 3 um es eben zu verhindern.
Was kann es sein?
Gruesse,
Marius Burnout
Wie alt sind die Bremsschläuche ?
Die quellen auch gerne nach innen auf.
Hallo-gruen , ..........
3-4 Jahre alt.
Gruesse,
Marius Burnout
Als erstes würde ich mal entlüften, was bei der C3 laut Aussage der Kenner ein absoluter Fehlerfaktor ist.
Dann prüfen, ob ein mechanisches Problem vorliegt. Schläuche, Kolben usw. Ansonsten findest Du unter der
Suchfunktion hier im Forum Fehleranalysen bis zum Abwinken.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
dann müßte es aber bei kaltem motor auch so sein - oder?
hört sich eher nach einem problem im BKV an. oder am rückschlagventil in der unterdruckleitung.
gruß f
Bin ein paar Tage offline gewesen.
Meinst du das Rueckschlagventil am BKV?
Das komische dabei ist, dass das Problem bei warmem Motor auftritt. Habe mal mit einem Pontiac Typen darueber geredet und er sagt dass es bei ihm so æhnlich aussieht.
Nach dem tausch der Teile war es aber nicht so.
Gruesse,
Marius Burnout
genau. prüf's mal.
gr. f
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.486 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.348 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Zischendes Geräusch über Bremspedal Tom21220 10 4.934 26.03.2021, 10:01
  Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück Tom21220 45 21.119 10.09.2020, 21:28
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremspedal baut beim Gasgeben Druck auf YouKnowMO 4 4.846 30.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: YouKnowMO
