Bremspedal baut beim Gasgeben Druck auf
Hallo zusammen, habe wieder mal eine Frage.
Wenn ich unsere 1971er SB Automat starte, pumpe ich drei vier mal mit dem Gaspedal und dann startet sie auch.
Während dem Startvorgang stehe ich mit dem linken Fuss auf der Bremse und mit dem rechten gebe ich ein wenig Gas bis sie rund läuft.
Nun ist mir aufgefallen, wenn ich mehr Gas gebe baut sich auf dem Bremspedal ein Druck auf. Also der linke Fuss welcher auf der Bremse steht während dem Gasgeben spürt einen Gegendruck. Ist das normal? Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, war vielleicht schon immer so?
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Mehr Gas = offene Drosselklappen = weniger Unterdruck = weniger BKV - zumindest bei den niedrigen Drehzahlen beim Anlassen. Eigentlich logisch :-)
Und warum pumpst Du so oft? "Eigentlich" einmal ganz durchtreten, dann ohne Gas anlassen. Wenn sie dann nicht will, Gas ganz durchtreten (nicht pumpen, nur durchtreten!) und noch mal anlassen...
Viele Grüße, Martin
18436572
In dem Zusammenhang noch eine Frage, wo bekommt man den Gummischlauch welcher vom BKV Richtung Vergaser geht? Und hat der Schlauch einen Namen, so könnte ich den auch googeln?
Such mal nach "corvette c3 power brake booster vacuum line"...
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Dir, Martin👍🏻🍻
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.672 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.112 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.419 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.679 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.355 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
