Reihenfolge beim Bremsenentlüften ?
Moin,
eh ich mir hier einen Wolf suche  dumdidum :
Wie war nochmal die Reihenfolge beim Entlüften der Bremsanlage ?
Weitester Weg zuerst ist eigentlich klar,
aber innen / außen hinten links/rechts und dann vorne ?
Meine Bremse funzt etwas schwächlich und ungleichmäßig,
der letze Flüssigkeitswechsel ist lange her ( wird aber Zeit , s. Bilder )
[Bild: 48539902ne.jpg]
[Bild: 48539903ap.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Eigentlich egal, wenn man die Runde einfach zweimal macht, damit hat man alles erschlagen.
An so nem Sattel mache ich aussen und innen einfach zweimal.
Hi Uli.
Wie Du schon geschrieben hast, weitester Weg zu erst.
Mein Weg war der:
Hinten/rechts, Hinten/links, Vorne/rechts und Vorne /links
Wo 2 Entlüfter vorhanden, habe ich den Äußeren als ersten genommen.
Hat immer zum erhofften Ergebnis geführt.
Gruß Jürgen
So habe ich das auch gemacht.
Hat funktioniert. 👍🏻
Gruß Lars
Okay , danke euch ! Yeeah!
Ich hatte mir das mal irgendwann aufgeschrieben - Zettel ist aber natürlich weg Motzen
Ich werde das dann bald so machen,
aber zuerst gibt´s morgen neue Reifen und endlich den Klima - Service OK!
Ich habe es so gemach.
Angehängte Dateien
.pdf   Geheimnis Bremsdruck.PDF (Größe: 135,72 KB / Downloads: 87)
(15.08.2024, 14:09)hfischb1 schrieb: Ich habe es so gemach.
Ich werde die Version von Jürgen nehmen .
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das vor vielen Jahren auch schon mal so gemacht habe . Grübeln Prost!
Und vorne haben meine Sättel eh nur einen Entlüftungsnippel  Zwinkern
2 % Wasseranteil wären laut Tester sogar noch o.k. ,
aber schaut euch die Brühe an  haarsträubend
Wird natürlich gewechselt !
[Bild: 48542286uf.jpg]
Zum Vergleich hier mal frische Bremsflüssigkeit : 0% Wasseranteil  Zwinkern
[Bild: 48542287xx.jpg]
Bevor ich mir einen Wolf suche....
Mach ich schnell einen Screenshot😉.
Immer DOT 3 verwenden!
Und achte darauf, dass der Behälter nicht leer läuft.
Meine Bremsflüssigkeit hat auch so ausgesehen.
Wechseln hat nichts mehr gebracht. Die Flüssigkeit von hinten wurde anschließend wieder trüb (es wurde mal hinten mit DOT4 entlüftet)...
Brauchte einen neuen Hauptbremszylinder. (hat den Druck nicht mehr gehalten und wurde nach außen undich).
Grüße Christoph
(15.08.2024, 17:05)flashy schrieb: Immer DOT 3 verwenden!
Logisch !
DOT 3 steht ja (zumindest bei mir ) auf dem Deckel vom HBZ  Zwinkern
Das ist mir auch bekannt . Feixen
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.040 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.286 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.278 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 10.239 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 5.765 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
