Frage zu Heizungsfunktion..?
Hallo zusammen...!
Bei großem Überholungsprozess habe ich die Bedienung für der Heizung angeschlossen und stelle fest,das der Heizung läuft auf allen Positionen des Schalters.
Gibt es keine Heizungsschalters Position,wenn der Heizungsmotor nicht dreht...?
ich geh mal davon aus das Du den Lüftermotor mit Heizung meinst, das ist so -zumindest bei meiner 76er - aus ist der nur wenn Du das linke Rad ganz noch oben in die Stellung off drehst.
Herbert
Das Heizungsgebläse läuft bei Deiner Corvette immer, lässt sich nicht ganz ausschalten.
In der "AUS-" ähnlichen Position halt mit minimal Gebläsefunktion.
Je nach gewählter Gebläsestufe arbeitet das Heizungsgebläse immer stärker.
In der höchsten Schalterposition sind die Widerstände überbrückt und es gleicht einem leichten Sturm, ist schon recht nett.
Vielen Dank....jetzt weis ich Bescheid.
Bitte daran denken:
Es ist nicht nur ein Heizungsgebläse, sondern auch ein Kühlluftgebläse (je nach Jahreszeit), da es einfach nur ein "Innenraum-Gebläse" ist.
Die Klappensteuerung in Verbindung mit dem Vacuum-Heiswasserventil bestimmen, ob es warme, oder kalte Luft sein soll.
Bisher fand ich das so wirklich gut....
Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert....bin gerade nur bei zusammenbau, des fon dem Sattler bezogenes Armaturenbrett mit allen Instrumenten.
Muss ich mal,bei gutem Wetter ,mich noch trenieren die passende Temperatur in dem Fahrzeugraum einzustellen.
Dafür muss ich noch die Klimaanlage nachfühlen lassen und.und...
NNochmals, besten Dank für die nutzliche info...!
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.249 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 2.420 14.12.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.148 05.10.2023, 08:12
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 949 31.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: stingray427
  Frage zu Zündungseinstellung Ulivette 25 5.217 04.07.2022, 16:42
Letzter Beitrag: Ulivette
