Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
C3 Schalter Convertible
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Hallo und guten Morgen,
Ich habe meiner grünen einen „neuen“ Rochester gegönnt.
Nun wollte ich doch mal die Zündung checken.
Habe jede Menge Lesestoff hier gefunden und konnte alle soweit nachvollziehen.
Aber nun kommen die Fragen die ich noch brauche.
Vielleicht unwichtig, aber ich wollte es halt richtig machen.
Fragen
Unterdruckschlauch am Verteiler ab und verschließen ? Ja oder nein ?
Den Unterdruckschlauch abgezogen, auch zum Vergaser verschließen?
Luftfilter montiert oder kann der wegbleiben bis die Zündung eingestellt ist
Es wäre super von euch auch bei dem tollen Vette Wetter eine Antwort zu erhalten.
Herzlichen Dank.
Gruß aus de Palz
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Der Schlauch sollte jedenfalls so verschlossen werden das der Vergaser keine Falschluft bekommt.
Die Werte welche dann angezeigt werde sollen, solltest du schon mit der Suchfunktion hier finden können.
stefan
Themen: 9
22.05.2022, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 15:11 von Abe Simpson.)
Moin Uli
Deine Fragen :
Nur die Seite zum Vergaser muß verschlossen werden, die zum Verteiler ist unwichtig
Luftfilter montiert oder kann der wegbleiben bis die Zündung eingestellt ist?
Kann, bzw muss wegbleiben,um die Schraube am Verteiler besser lösen und wieder festziehen zu können
Jörg
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Hi, danke euch für die Antworten
dann werde ich mal prüfen was der Balancer spricht.
Die Markierung habe ich bereits gefunden und mit silbernem Eding markiert. Schade das ich nur eine normale Stropo Lampe habe und keine mit Gradanzeige. Kann ich halt im Leerlauf testen und nicht bei ca. 3000.
Ich gebe Bescheid was rausgekommen ist.
Danke Gruß Uli
Themen: 429
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
wichtig wäre auch zu prüfen ob die Makierung 0° Balancer auch mit OT vom ersten Zylinder übereinstimmt.
Ein weißer Edding Strich bei 0° hilft gut beim Einstellen.
Man kann dann gut sehen wie die Markieung beim Gasgeben in Richtung früh wandert.
Udo
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Danke Gruß Uli
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Hallo, ich habe jetzt den alten Vergaser drauf, der war ja nicht defekt.
Bin grade fertig.
Hab noch nicht probiert
Der neue kam direkt aus USA ich bin auch bereits damit gefahren. Zwar nur um den Block aber er ging.
Trau mich aber nicht dran das Teil zu demontieren und nach dem Schwimmer zu schauen.
Seltsam das ich vor ca5 Tagen damit gefahren bin und das Auto lief gut.
Themen: 9
Ist kein Hexenwerk den Quadrat wird zu zerlegen.
Nur den Deckel oben abschrauben, dann guckst du ja schon in die Schwimmerkammer.
Das Schwimmer-Nadelventil ist dann mit einer kleinen Metallklammer am Schwimmer befestigt.
Der Deckel muss nur gerade nach oben abgehoben werden( da sind sehr dünne Messingröhrchen dran, ca 4 cm lang) Aufpassen, dass man die nicht verbiegt oder abbricht. Beim Zusammenbau natürlich genauso aufpassen.
